1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    НикВас, прошу простить.
    Писал в контексте идущего сей час обсуждения, но слова мои относятся ко множеству лестниц сваренных углами из квадратной трубы!
  2. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Здравствуйте. С наступившим Новым годом всех !
    Мы вот тоже по полнили ряды желающих иметь в доме лестницу на металлокаркасе. По конструкции спрашивать не буду. А вот по поводу облицовки есть вопрос. Есть какие нибудь идеи по поводу крепления ступеней из клинкера? Или это утопия? Нашла в журнале, рекламирующем клинкер фото такой лестницы и запала. Понимаю, что под плитки нужна ровная основа. Как ее организовать?
  3. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    У металокаркаса обычного есть особенность: лист ступени гнётся как пружина! А под плитку нужно заставить лестницу "замереть" ! Это не очень усложняет задачу, просто надо об этом помнить и учесть! Иначе остаток жизни будете клеить отваливающуюся плитку на ступени.)
  4. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Такая перспектива меня и пугает. Но пока не готова отказаться от плитки. Может есть какие идеи, чтобы воплотить в жизнь? Я вижу так: варю рамку из уголка, на нее бетонную плиту (тонкую, отливаю отдельно с металлической сеткой для армирования. Муж говорит нереально), а на плиту клинкер. Но ведь все равно будет дребезжать и соответственно трещать?
  5. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Идеи Ваши правильные!) Только некоторые уточнения: Бетон не на рамку из уголка, а чтоб этот уголок в теле бетона был, вернее по краю, а с низу лист. Тогда опалубка будет не съёмной) При такой конструкции и лист нижний можно делать тоньше, а не 6 мм. Нести будет плита. Но не стоит делать её тонкой, уж не меньше 50мм. И армировать её надо, что Вы и сами знаете!)
    Я не специалист по бетонным конструкциям, но Ваше желание исполнимо и много где его можно увидеть. Во всяких общественных зданиях, таких лестниц много и нагрузка у них серьёзнее, чем у домашней лесенки)
  6. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    А вы про какой лист? Железо, шифер?
  7. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Я про железо.
    Деталь в конструкции, имеет смысл, когда что то даёт для решения задачи.
    Железо:
    1 имеет гладкую поверхность- легко отделать и смотреться будет нормально.
    2 его можно приварить и прочность крепления будет достойной.
    3 удалить лист, когда плита встала, тяжело бороться со сваркой!
    Шифер:
    1 Поверхность - так себе!
    2 Крепить саморезами! Для этого надо сверлить уголки!
    3 Если снимешь, то слепок получится так себе! Поверхность то гадкая.
    Главный принцип в любой конструкции: зачем нужна эта деталь?
    Ведь объяснения может быть 3!
    Необходимо конструктивно!
    Необходимо по технологическим причинам!
    Для красоты!
    Криво рассказал, но надеюсь понятно!
  8. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Подскажите проем 1.7 х 1.5 высота 3 м. можно в такой проем зделать лестницу на металокаркасе. (не винтовую)
  9. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Помните историю про овечью шкуру и сколько шапок из той шкуры можно сшить?
    Здесь похожая ситуация.
    Сделать на металокаркасе можно, но...
    НЕ понятно, можно ли использовать Г образную лестницу, есть ли место на обьекте, чтобы расположить лестницу удобно, чтоб зайти на неё и комфортно выйти? Какова толщина перекрытия? Как высоки члены Вашей семьи? Как часто будете пользоваться этой лестницей?
    При обычном расчёте будет так:
    Комфортная высота ступени 160-190 мм, ширина ступени 250-270 мм. У нас главная задача, чтоб спускающийся, пройдя ступени в проёме, мог зайти под перекрытие и не разбить голову.
    Теперь считаем: ширина лестницы-1000 мм, в углу мы размещаем 3 забежные ступени.
    Остаётся: 500 мм и 700 мм. Даже грубо прикинув, получается 2 ступени на первом участке и 3 на втором.
    Складываем: имеем 8 ступеней.
    Умножаем 190 мм (высота ступени) на количество 8 штук, получаем: 1520 мм
    Значит по этой лесинке сможет ходить гном, ведь надо учесть толщину перекрытия!)
  10. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    все ясно значит никак.
  11. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Толщина перекрытия 22
  12. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Тут только приставная подойдет, если я правильно понял ваш рисунок
  13. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Вам придётся увеличивать проём в нашу стороно.
    Ширина проема достаточна 1100-1200 мм для лестницы шириной 1000 мм.
  14. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    всмысле увеличивать проем?
  15. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Один размер у нас не изменяемый! Там стена на первом этаже.
    Размер проёма 1500мм надо увеличивать до 2500. Это единственный способ, сделать лестницу, по которой можно подняться.
