1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы ссылочку на пост пожалуйста копируйте в сообщение, иначе я долго буду искать о каком вопросе идет речь.
    Вполне, и обычно где то так и выходит. Но больше ориентироваться надо на ваш средний шаг.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот подогнал все Ваши узкие места.
    Параметры Вашей лестницы:
    Конфигурация-П
    Проступь - 280 мм
    Высота подъема ступени - 169,7 мм
    Угол наклона - 31,2°
    Ширина марша - 950 мм условно-расчетная
    Просвет - 1991 мм
    Ступеней - 18
    подъемов - 18
    Фен-шуй (если площадку сделать похожей на перекрытие)
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Огромное спасибо за помощь!
    Металлическая емкость не так как вы изобразили располагается под лестницей. Попробовал исправить на рисунке, только вот она немного не вписалась. Еще планировал со всех сторон утеплить теплоаккумулятор, снизу нужно хотя бы 50 - 60 мм пеноплекса, сверху и с боков не менее 100 мм. На крайней случай могу немного обрезать теплоаккумулятор, но это выливается в приличные затраты.
  4. Константин00
    Константин00
    Залечим любого, нравится ему или нет
    Константин00
    Колхоз 40 лет без урожая
    Ссылка очень полезна, НО по забежным ступеням. По простому: лучше какое количество? И есть ли опыт коллег грамотно сделанных ступеней?
    Вроде мирная тема, чего у вас страсти кипят @Вит1959?
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ну уж извините, как написано 1500х1500х750 мм так я и изобразил (обычно, последний размер означает высоту или толщину) :);):hello:
    На самом деле все вписывается если емкость чуть отодвинуть из угла:hndshk:
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У меня ничего не кипит :). Впрочем нет, кипит, каша на плите:).
    Дело не в количестве, а в качестве ступеней. Количество забежных ступеней производная величина.
    Задающим является средняя линия марша с одинаковыми проступями. А дальше уже дело техники, вариантов расположения лучей забежных ступеней и собственно накопленного опыта.
    Способов построения забежных ступеней несколько. И очень часто приходится использовать тот который лучше всего подходит в конкретном случае. Что бы их освоить, надо просто садится и нарабатывать навыки проектирования.
    Вот Алекс например столько уже нарисовал их;), что на глаз видит неправильно идущие линии.
    Впрочем как и любой человек постоянно практикующий и работающий с лестницами.
  7. Константин00
    Константин00
    Константин00
    стал невольным свидетелем вашей переписки с Костей9.
    А это кто? Рисовать конечно буду, попробую в разных программах.
  8. Константин00
    Константин00
    Константин00
    @БорЛео, вы какой программой пользуетесь? SketchUp 8 такая пойдет?
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Глупо получилось. У каждого все равно свое видение. Эмоции
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    ArchiCAD-14
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Забудем, не стоит оно того. :hndshk:
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пойдет. Как собственно и любая программа позволяющая проектировать.
  13. Дмитрий0105
    Дмитрий0105
    Дмитрий0105
    Ребят научите пожалуйста и меня уму разуму...вроде руки есть...но не всегда берусь за то, что не умею...кризис заставил делать все самому...как правильно рассчитать лестницу с площадкой?...на сегодняшний день стоит коробка бани 6,2х6,2 из пеноблоков (этаж + 0,5 этажа) перекрытия пока деревянные лаги 200х100 нет ни пола ни потолка...сваркой пользоваться умею...рисовать только солнышко и домик с сыном) какие нужно снять размеры, чтобы посчитать лестницу
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше добавьте фото помещения и проема с места событий, а уже по ним решим какие размеры нужны.
  15. Дмитрий0105
    Дмитрий0105
    Дмитрий0105
    Спасибо за быстрый отклик...на выходных будет сделано)
