1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Константин00
    Константин00
    Залечим любого, нравится ему или нет
    Константин00
    Колхоз 40 лет без урожая
    Мне не очень ясно, как в санузел попасть? Перегородка по середине капитальная, из кирпича. И лестница краем выходит к стене, со стороны гардеробной. Сейчас нарисую
    Можете накидать?
    Так и есть
  2. Константин00
    Константин00
    Константин00
  3. Константин00
    Константин00
    Константин00
    Вот все, на что хватает моих познаний
    Высота подъема 2950 мм
    Длина лестничного проема в плане 3150 мм
    Ширина площадки 800 мм
    Количество ступеней всего 16
    Поворотных ступеней 4
    До поворотных ступеней 3
    Толщина ступеней 40 мм
    Выступ ступеней 50 мм
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 184 мм
    Глубина ступеней 311 мм
    Высота подступенка 144 мм
    Внутренний угол поворотных ступеней 22.5°
    Вот увеличил количество ступений
  4. Константин00
    Константин00
    Константин00
    Можно наверное. Вход в санузел можно организовать через гардеробную, в капитальной стене сделать проход. В принципе возможно все, были бы руки из нужного места.
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Эта программа с ошибками, уже обсуждали это.
    добивайтесь размера не более 17 см и угла наклона 33-35 градусов
  6. Константин00
    Константин00
    Константин00
    Понимаете, у меня проблема. Я безопасно могу сделать одну ступеньку до забежных. В полах первого этажа сделаны теплые полы. Место под лестницу оставил 1000 х 1200 мм
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Тогда послушайте @БорЛео и используйте
    Раз вы готовы
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Сделаю, но уже завтра, хорошо:)
    А где находится входная дверь в дом? Можете показать?
    Ширина проема под лестницу?
    Поперечное сечение балок вдоль проема?
  9. Константин00
    Константин00
    Константин00
    Вход находится в другой половине, там же и котельная.
    Это выход в огород. Изначально не планировал. В проекте тоже нет
    800х4300 мм
    150х200 мм
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А при чём здесь ТП? :faq:
  11. Константин00
    Константин00
    Константин00
    Труба в стяжку залита, и если делать большее количество ступенек до забежных, то при установке малого косоура, возможно попадание в эту самую трубу крепежными элементами
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А как он будет крепить косоуры? По моему все очевидно
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Обычно толщ. самой стяжки над трубой не менее 20мм - для крепежа этого хватит.
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я бы не рискнул крепить швеллер12 20 мм анкером. Это очень мало
  15. Константин00
    Константин00
    Константин00
    Я бы тоже. Это как обезьяна с гранатой. Толи по играет. толи бросит
