1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Вроде проходите! (если я с размерами не напутал?!).
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Смысла нет. Место то у вас позволяет идти прямо. Вопрос сколько ступеней поместится под проемом. Можно попробовать начинать двигаться сверху с поворотом налево (что уже хорошо) и смотреть какую высоту ступеней делать что бы свободно пройти под перекрытием.
    А потом уже смотреть что там с дверями.
  3. Kavasia85_90
    Kavasia85_90
    Kavasia85_90
    г. Оренбург
    Вот примерно накидал план 2-го этажа.
  4. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
    Здравствуйте, помогите рассчитать параметры лестницы. Как писал ранее, высота 3100мм, ширина проема 1500мм, просвет 2050, на полу 1 этажа по длине ограничение 2500мм. С забежными ступенями
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что означает просвет?
  6. mishanka61
    mishanka61
    mishanka61
    Нижний Новгород
    Добрый день. Планируется аналогичный конструктив лестницы. Подскажите плюсы и минусы этого варианта. Достаточно ли будет трубы 120х80х4 на косоуры и толщины листового металла 6мм под ступени при длине марша 2.7м.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Похожий это какой?
  8. mishanka61
    mishanka61
    mishanka61
    Нижний Новгород
    Какой во вложении на фото
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Kavasia85_90, Какой ширины дверной проем в капитальной стене, толщина стены и какая перемычка над этим дверным проемом? Если можно, фото этой перемычки.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А зачем вам полоса? И как вы ее будете гнуть?
  11. mishanka61
    mishanka61
    mishanka61
    Нижний Новгород
    Полоса по сравнению с уголком смотрится получше на открытой лестнице. Полосы будут точно нарезаны лазером и сварены.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда ваши параметры материалов вполне пригодные. Только не вздумайте толщину профильной трубы уменьшить.
  13. mishanka61
    mishanka61
    mishanka61
    Нижний Новгород
    Большое спасибо
  14. jakovvk
    jakovvk
    jakovvk
    Чебоксары
    Добрый день! Нужен совет по лестнице на металлических ломанных косоурах.
    1. Сечение профильной трубы (на эскизе изображено 60х40х3)?
    2. Планируются подступенки, нужно ли при этом перевязывать косоуры между собой профильной трубой?
    3. Достаточно толщины сосновых покупных ступеней в 40 мм?
    4. При каком сечении профтрубы можно варить под 90 град вместо 45, т. к. лестницу планируем зашить снизу и дыры некритичны.
    Лестница h181 s248 17 ступеней 1.jpg Лестница h181 s248 17 ступеней 2.jpg Лестница h181 s248 17 ступеней 3.jpg Лестница h181 s248 17 ступеней 4.jpg
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С подступенниками вполне хватит.
    Да нужно, к подступенникам это отношения не имеет.
    лучше 4.
