1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. jakovvk
    jakovvk
    jakovvk
    Чебоксары
    @Вит1959, спасибо большое. Я правильно понял, что 4 - стенка трубы? А каким профилем и через сколько ступеней перевязывать параллельные косоуры?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да верно.
    Поперечки тем же 60*40 на ребро. Вот там можно и тройку.
  3. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
    Просвет, я имел в виду расстояние от стены до бетонной плиты перекрытия, т. е ширина 1500мм, а длина 2050мм
  4. Kavasia85_90
    Kavasia85_90
    Kavasia85_90
    г. Оренбург
    Я так понял, дверной проём на 2-ом этаже ? Вот фото: проём 2-ой эт..jpg Фото1901.jpg Фото1898.jpg Перемычка: уголок 90#90 с двух сторон, между ними керамзитоблок 10 см., и сверху идёт армопояс. Толщина несущих стен 40 см. И фото с 1-го эт. : IMG_4398.JPG перемычку сам заливал.
  5. Kavasia85_90
    Kavasia85_90
    Kavasia85_90
    г. Оренбург
    А если последнюю ступеньку делать ниже уровня пола 2-го этажа на высоту ступени, показатели лестницы изменятся в лучшую сторону ?
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Kavasia85_90, Отложив от дверного проема толщину стены в сторону проема под лестницу, (т.е. оставив квадратный столб) пробиваете еще один дверной проем шириной 900-950 мм. высотой до армопояса. Тогда S-образная лестница в Вашем случае будет иметь наилучшие параметры.
  7. Kavasia85_90
    Kavasia85_90
    Kavasia85_90
    г. Оренбург
    Нет, это не выход из ситуации. Я так понял, речь идёт про 2-ой этаж. И куда я буду пробивать проём, в детскую ? И как это будет выглядеть, что-то я не пойму? план 2-го этажа.png
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Выход на 2-м этаже будет в небольшой коридор между двумя детскими, где нужно будет по новой продумать установку дверей.
    Ничем не жертвуя не выйдет. В моем предложении переделки будут минимальными.
    Еще, как вариант можно лестницу пристроить с улицы.
  9. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Уважаемые форумчане, озаботился обшивкой каркаса лестницы (металлокаркас, лист 6 мм). Проблема в том, что конструкция практически не предполагает параллельных и перпендикулярных граней и плоскостей (см. фото). Задачей для себя ставлю сделать изгиб всей плоскости снизу лестницы по нижним линиям тетив или близко к этому.
    Я понимаю, что заделать все под прямыми углами и до пола буде проще, но хочется изящества.
    Рассматривал варианты:
    1. гипсокартон на каркасе. Изгиб выполняется гипсокартоном толщиной 6 мм в несколько слоев с проклейкой по каркасу из профиля Кнауф. Не могу себе представить, каким получится каркас под эту гнутую плоскость. В теме гипсокартон ответа не получил.
    2. Тоже самое, но на каркасе из дерева, влагостойкого ДСП и/или фанеры. По логике не есть гуд из-за возможного пересыхания пиломатериала.
    3. Вариант 3 – попытаться зашить все фанерой, возможно проклейкой в несколько слоев. А вот чем покрыть все это хозяйство – ума не приложу. Швы на стыках фанеры убрать не удастся, а через несколько лет начнется ее/их рассыхание и деформации (в детстве мастерил корабли из деревянных линеек, понимаю как гнуть дерево и риски).
  10. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Господа профессионалы!
    Настал тот самый момент, когда самому тяжело в деталях нарисовать нормальную удобоваримую лестницу, да еще в 2-х экземплярах.
    Посему вопрос - хотелось бы воспризвести 2 лесенки на металлокаркасе (швеллер т. к. он в наличии 12-14, вторую соответственно из профильной трубы - размер обсуждаем).
    Сам изобразил в первом приближении.
  11. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    Что-то убежало все раньше времени, продолжу:
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :no: Все плохо.
  13. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    И фото окружающей обстановки (разрухи): -это с цоколя на первый этаж
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Они друг над другом?
  15. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    И что касается лестницы с 1-го этажа на мансарду:
