1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    И далее:
    Высота от пола цоколя до пола 1-го этажа -2830мм
    от пола цоколя до плиты перекрытия (потолка) -2565мм
    Высота от пола 1-го этажа до пола мансарды -3020мм
    от пола 1-го этажа до перекрытия (потолка) -2800мм
    Просьба рассмотреть максимально удобные и соответственно безопасные варианты 2-х лестниц по имеющимся проемам и размерам.
    А видящиеся варианты:
    1) с цоколя на 1-й этаж г-образная поворол на 90 гр. влево с забежными ступенями
    2) с 1-го этажа на мансарду с поворотом на 180 гр вправо с забежными ступенями.
    Как - то так.
  2. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    @НикВас, нет на первом снимке (лестница с 1-го этажа на мансарду) виден слева проем с цоколя на 1-й этаж.
  3. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    @Вит1959, так проемы создавались спонтанно, сам понимаю, но как то можно из данной ж@пы выйти красиво?
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Измените проём - будет лучше!
  5. Константин00
    Константин00
    Залечим любого, нравится ему или нет
    Константин00
    Колхоз 40 лет без урожая
    Что думаете коллеги? Я понимаю, что эта программа не очень. Подскажите, что изменить?
    И еще, как правильно крепить ступени к металлокаркасу. Саморезы и шурупы 30 мм доверия не вызывают.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Геометрию забежных ступеней.
  7. Константин00
    Константин00
    Константин00
    я рассчитывал, что по середине ступеней ширина забежных была не менее 270 мм. Увеличить?
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    По вашим же чертежам 292 мм. ИМХО
  9. Константин00
    Константин00
    Константин00
    Т. е минимальная ширина 10 мм, по центру 292 мм, а к стене сколько выйдет? :faq:
    Вит1959, правильно понимаю?
  10. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    @НикВас, просто чудо! Но можно поконкретнее что меняем? Пилим, режем?
    Куда бежать? Куда двигаться? Если можно помогите с размерами.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У него проступь 242 мм. Все остальное от лукавого.
  12. Константин00
    Константин00
    Константин00
    Так чего изменить? Чего то я не понимаю
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я не спец, высказал свое мнение
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  15. Kavasia85_90
    Kavasia85_90
    Kavasia85_90
    г. Оренбург
    Я так понимаю, по вашему предложению, жертвовать придётся детской комнатой. Как-то так: план 2-го этажа.jpg .И это получается, лестница будет выходить к дверям детской. Что-то такой вариант мне не очень нравится,(не хочется уменьшать детскую). Вот с улицы пристроить-получше вариант. Но опять же, как быть с армопоясом армопояс.jpg , выпиливать его под проём ?! Это будет уже не армопояс. Так-то хороший вариант: снаружи делать пристройку к дому, и вместо окна будет проход в пристройку. IMG_3892.JPG
