1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Kavasia85_90
    Kavasia85_90
    Kavasia85_90
    г. Оренбург
    А на сколько, в этом случае, будут параметры лучше ? Это и наверху будут забежные ступени ?
  2. Константин00
    Константин00
    Залечим любого, нравится ему или нет
    Константин00
    Колхоз 40 лет без урожая
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так забежные у вас опять в одну точку. И судя по эскизу их должно быть хотя бы 5 штук.
    Но дело ведь не в количестве. Забежных должно быть столько сколько получается по построению.
    В темах у нас валом вариантов построения забежных ступеней.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  5. Константин00
    Константин00
    Константин00
    Так?
    3700х 800 мм. По длине можно добавить (убавить). Перекрытие деревянное, 150 мм, с полами и потолком 200 мм будет
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Следовательно порядка трех ступеней за пределами проема можно будет разместить?
  7. Константин00
    Константин00
    Константин00
    Четыре, три забежных
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я не о забежных.
    Если расстояние от угла по короткой стороне, то можно как то вот так.
  9. Константин00
    Константин00
    Константин00
    БорЛео, предлагал вариант на подвесах, домашние не поддержали. Опять же второй этаж строить еще, стройматериалы поднимать
  10. Константин00
    Константин00
    Константин00
    А без этих ступеней получится? В перекрытии первого этажа и подвала труба теплого пола залита.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры лестницы тогда будут:
    -Проступь-255 мм
    -Высота подъема ступени -180,6 мм
    -Угол наклона 35,8 °
    -Подъемов - 18
    -Ступеней - 17
    -Ширина марша 800 мм условно-расчетная
    -Просвет - 2048 мм
    -ФенШуй +
    Кстати, наилучшим конструктивом в этом случае может оказаться модульная лестница.
    Если она Вас устроит могу помочь с проектом и приобретением.
    А что мешает на улице подняться на уровень пола 2-го этажа? Тогда и армопояс не пострадает.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Получится, но высота ступеньки будет 196 мм.
    Если есть схема расположения теплых полов, то можно ведь и поместится.
    Кроме того пристенный косаур можно закрепить к стене, а внутренний оставить без крепежа, но тогда надо будет точно расположить опору, что бы она не люфтовала.
  13. Константин00
    Константин00
    Константин00
    Фотография. Под лестницу оставлена площадка 1200 х 1200 мм. ТП не работающий пока, искать трубу проблематично, как раз у стены петли
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это там где доски лежат?
  15. Константин00
    Константин00
    Константин00
    Нет, в дальнем углу
