1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    никак не изменить. ну тогда какая лестница сюда подойдет мб винтовая?
  2. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Винтовую поставить можно! Но в сторону 1500 надо уложить две ступени и центральную трубу.
    Труба, к примеру 76 мм и остаётся на ступень, всего 717 мм. Этот размер получается, если внешнее ограждение Вы здесь не ставите и выносите его из проёма.
    Подняться по лестнице будет можно, это допустимый размер, но будете вспоминать без всякой радости о подъёме! А дети будут в восторге!)
    Потому, всё же предлагаю обдумать возможности перепланировки.
  3. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    а вы примерно чертежек винтовой лестнице можете зделать. на счет перепланировке - это эже не обсуждается.
  4. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Говорили что войдет модульная лестница в этот проем. так ли это?
  5. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Завтра порисую.
    Про модульную ни чего не скажу. Мне эта конструкция не нравится.)
  6. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Напомню размеры проема в чистоте: 2000х2450 мм, высота 3050 мм. Куда-то повернуть и переиграть не представляется возможным. Сделать прямую площадку посередине - тоже, слишком большая высота ступени получится. Поэтому и рисую с забежными ступенями на повороте.
    Спасибо за практические советы, пробую прикинуть новую конструкцию по Вашему совету. С прямой частью все понятно, но что делать с забежными? Если делать рисунок ступеней по науке, то косоур получается не прямолинейный, все равно придется резать и сращивать, выкройка треугольников очень не простая выходит... Нарисовал фрагмент лестницы, это имелось в виду?
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Какой размер от проема до стены на 1-м этаже?
    -Толщина перекрытия?
    -Из чего стены Вашего дома?
  8. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    - в чистоте будет 975 мм.
    - я насчитал 290 мм: 200 балки + отделка снизу + ТП на втором этаже + напольное покрытие
    - внешние SIP панели, внутренние - каркас из доски 150х50 мм.
    Еще особенность. На втором этаже чердачная лестница раскладывается к месту окончания лестницы. Это было лучшее место с точки зрения расположения стропил и балок чердачного перекрытия. Та что если менять конфигурацию лестницы, будет неудобно пользоваться этой лестницей, а так - одна переходит в другую.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А так будет еще удобней. Над эскизом еще нужно поработать и параметры станут лучше.
    Параметры лестницы:
    -Проступь-262 мм
    -Высота подъема ступени -169,4 мм
    -Угол наклона 32,9 град.
    -Подъемов - 18
    -Ступеней - 18
    -Ширина марша 1000 мм условно-расчетная
    -Над головой -2322 мм
    -Фен-Шуй -/+ - ? если нужен можно сделать.
    Посмотрите мою идею конструктора "Сделай сам". Вполне пригодна для Вас.
    https://www.forumhouse.ru/threads/238463/page-3#post-8063289
    Если понравится, обращайтесь в личку.
  10. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Появилась идея использовать на ступень террасную доску. По размеру подходит, по цене тоже. Внешний вид нас устраивает. Такое извращение встречали в Вашей богатой лестницами жизни?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почему извращение? Материал ступеней может быть любым. Главное что бы он соответствовал назначению.
  12. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Просто не уверены, что сможем сделать достаточно жесткое основание для клинкера, а тем более для цельной монолитной ступени из керамогранита. А сегодня случайно взгляд остановился на доске и блеснула мысль...Пишут еще, что эта доска экологична. А почему бы и нет ...
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это да, довольно проблематично. Если не уверены то лучше не рисковать. А применить более приспособленные материалы.
  14. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, планирую металлокаркас прямой лестницы с переходной площадкой на второй этаж. Прошу помочь разобраться в моей ситуации:
    Проем под лестницу с учетом чистового пола ВШГ 3000х2000х2050мм. Высота перекрытия 220мм. На уровне1500мм от пола второго этажа залита бетонная площадка высотой 150мм.
    По краям перекрытий и площадки при заливке бетона замурены прутки арматуры, на них хочу приварить уголок 90х90, на который потом планировал варить основание лестницы.
    Почитав форум понял, что для экномии пространства первая ступень в моем случае должна быть ниже уровня этажа/площадки. Наиболее простым и надежным вариантом будет такая конструкция (фото взял на форуме).
    Вопросы:
    1. Какой швеллер использовать?
    2. Какие есть варианты отделки такой лестницы?
    3. Если кто пожелает, прошу предложить иные варианты, так как мне самому не очень нравится эта конструкция и рассматриваю ее больше как вынужденную.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В таком проеме необходимо применять забежные ступени. В противном случае высота ступени будет великовата. Прикинте сами. Даже при ширине марша =800мм, у вас до площадки помещается 10 ступеней, вместе с площадкой и еще одним подъемом получиться 12 подъемов. Далее 3000/12=250мм.
