1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Константин00
    Константин00
    Залечим любого, нравится ему или нет
    Константин00
    Колхоз 40 лет без урожая
    все верно. Я немного отвлекся, бабушки на уколы приходили
  2. Константин00
    Константин00
    Константин00
    Вот такое крепление правильным будет? Можно еще зацеп сделать из уголка, если правильно называю
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ребята, давайте по порядку.
    Есть проем, под него лестница, и потом уже смотрим как она приходит и как ее крепить вверху.
  4. Константин00
    Константин00
    Константин00
    Заказал швеллер. Продают заразы штуками по 11.7 м, правда порезать обещали как захочу. 4390 руб + доставка 600 руб. По моим подсчетам мне нужно 10.5 метров.
  5. Дмитрий0105
    Дмитрий0105
    Дмитрий0105
  6. Дмитрий0105
    Дмитрий0105
    Дмитрий0105
    наконец то добрался до инета)
  7. Дмитрий0105
    Дмитрий0105
    Дмитрий0105
    теперь попробую рассказать о размерах...только на пальцах...рисовать на фото не умею...направление лестницы от угла где лежит утеплитель (стена с окном) в сторону стремянки, лестница я так понимаю с площадкой.
    1. высота до деревянной балки от чернового пола (поднимется на 7см теплый пол)-2800 (балка 200мм).
    2. размер стены 3500
    3. от стены до окна 1200
    4. ширина 1000 (не знаю, подсказали что не меньше)
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @Дмитрий0105, здесь "технари" ! - не факт, что они Вас поймут! Им "чистые", высотные размеры нужны!
  9. Дмитрий0105
    Дмитрий0105
    Дмитрий0105
    будем ждать ответ технарей
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    От грязного пола до низа окна какое расстояние? И какой пол на какую высоту поднимется?
  11. Дмитрий0105
    Дмитрий0105
    Дмитрий0105
    до низа окна 4 блока=250х4=1000мм, пол поднимется 1этаж на 5-7мм, второй так же
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А как же тогда вот это?
  13. Дмитрий0105
    Дмитрий0105
    Дмитрий0105
    сорри 70 мм)
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С низом разобрались чистый = грязный +70 мм.
    А с верхом как? У вас указана только балка высотой 200 мм. Но на ней предполагаются полы сверху и подшивка потолка снизу. Какие это будут размеры? Так как я к примеру тяжело представляю материал пола по балкам толщиною 5-7 мм.
  15. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Опять вернулся к лестнице. По финансовым соображениям решил делать деревянную и двухмаршевую. Но снова растерялся, как быть у батареи?
    Получается, что расстояние от угла до края окна 70 см, Если делать г-образную или с поворотом на 180 градусов - всё равно батарея будет закрываться,. А к ней же должен быть доступ, чтобы ключом газовым подлезть было удобно.
    Как тут быть не знаю. Даже если переделать батарею и сдвинуть её влево, спасет ли это ситуацию?
    Лаз прорезал. Общая длина получилась 3245мм. Ширина проема - 80-78 см. Кажется тоже маловато - если продается стандартная титива толщиной 6 см. С 1 стороны нужно меньше лаза на 2 см + (6 и 6 см - толщина титивы). Получается наверное очень узкая лестница?
