1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Можно сделать на косауре, сместив его к центру. Но обеспечит ли свободный(!) доступ - надо чертить, так не угадаете.
  2. Дмитрий0105
    Дмитрий0105
    Дмитрий0105
    думаю пол будет 70мм потом балка 200 мм, снизу черновой потолок+подвестной потолок =100мм
  3. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Подскажите, есть примеры работ лестницы из швеллера и уголков с забежными ступенями (поворотом на 90 градусов) в верху лестницы.
    Есть какие-то простые конструктивные решения (без нагревания, закручивания и изгиба швеллера и т. п.)?
    У меня лестничный проем (дхшхв) - 4050х1000х3200. Лестница идет вдоль стены, есть возможность крепить к стене. На верху поворот 3-4 ступени. Опирание вверху на металлическую балку (швеллер).
    Да, еще, не хотелось бы делать дополнительных вертикальных упоров (стоек)...
    Если вертикальное опирание все таки необходимо, то можно ли его сделать как подвес к металлической балке?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вроде бы ваш вариант лестницы уже рассматривали в другой теме. Это уже другое или что то поменялось?
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    "А поговорить?" :aga:
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Можно - ищите "больцевая" лестница.
  7. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Здравствуйте! Извините, что пишу в чужой теме. Не хочу создавать новую, может кому пригодиться. Исходные данные: высота от верха бетонной плиты перекрытия цоколя (первый этаж), (плита перекрытия цокольного этажа ПК 39-15-8 толщиной 220 мм, далее идет теплый пол толщиной 200 мм) до потолка первого этажа =2720 мм, далее идет плита перекрытия 1-го этажа толщиной 220 мм и чистовой пол второго этажа толщиной 70 мм. Ширина проема =900 мм, длина проема=2580 мм. Лестница с правым поворотом на 90 градусов с забежными ступенями на двух косоурах. Металлокаркас лестницы изготавливается из: косоуры-труба профильная 100х100. Ступени крепятся к металлическим пластинам. Стандартные ступени размером 900х300х40 которые есть в продаже. Конструкция лестницы взята случайно с интернета (картинку выкладываю). Чертежи КМД (конструкции металлические деталировка) изготовлены в конструкторском отделе завода. Сейчас отданы в работу. Сварка будет производдиться на сварочном полуавтомате в среде инертного газа с подачей проволоки 1.2 мм. Далее зачистка сварных швов и грунтовка грунтом-эмалью ХВ-0278. Финишная окраска будет производится молотковой эмалью Dali. Выкладываю чертежи КМД, может кому пригодиться. Для примера.JPG
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Здравствуйте. Тема не чужая, она общая для вопросов и ответов.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дмитрий, вы все время исчезаете на долго. Очень сложно с вами общаться.
    По черновым размерам помещения все верно?
    Ну и с учетом ваших хотелок по чистым уровням. Все верно?
  10. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    Доброго времени суток Уважаемые Форумчане!
    Прошу совета, заказал проект дома, под существующий фундамент 10 на 12.6 (цоколь из ФБС, перекрыт плитами 1.2 м 59 -я, стена 1 этаж 1.5 кирпича (красный одинарный) +10 см пенопласт, + 2 см вент. зазор + 0.5 облицовка.), первый этаж почти готов, зима заморозила до весны стройку. В проекте запланирована двух маршевая лестница в центре с забежными ступенями, на тот момент казалось будет удобно, (каркас лестницы будет металлический) !
    Но сейчас изучив отзывы людей пришел к выводу, что удобная лестница должна быть удобна и в 30 лет и дай бог в 70-80 лет. Вот пока не поздно может переделать лестницу под двух маршевую с поворотной площадкой ? Прошу совета. да забыл ширина проема под лестницу 2.4 м, длина 5.7 м. в этом должна уместиться и лестница и коридор.
    Как изменить сместить ступени к двери, а ее сместить к центральной стене, хочется в писаться 15-16 см высота и 27-30 см ширина ступени.:
  11. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Да, обсуждали здесь же.
    Но до конца не обсудили.
    Вот снова вернулся к этому вопросу.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Заблуждение. За удобство лестницы отвечает ее угол наклона, а не наличие или отсутствие поворотной площадки. Чаще бывает, что при замене поворотной площадки на забежные ступени, параметры у лестницы становятся комфортнее и никак не на оборот.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что именно не обсудили? Вроде в ранних постах все есть для принятия решения по форме и конструктиву. Собственно вам и выбирать.
  14. Дмитрий0105
    Дмитрий0105
    Дмитрий0105
    так точно! бываю за инетом только вечером, извините)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хорошо. Посмотрите то что я вам нарисовал, и проверьте верно ли указаны размеры .
