1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Удачи.
  2. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Как раз хочу обсудить конструктив. Есть примеры лестницы из швеллера с забежными ступенями (площадкой) на верху. Как технически сделать простой конструктив без загибания швелера и т. п?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Технически сначала все проектируется потом делается. С забежными с использованием швеллера и уголков не встречал. В основном используют профильную трубу.
  4. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Приветствую, форумчане!
    Кто может подсказать, ибо маюсь в расчетах жесткости, какой швеллер, или проф. трубу, выбрать для двух косоуров лестницы с забежными ступенями (чтобы могли два человека свободно подниматься и спускаться+вес какого-нибудь груза занести) ?
    С ув.
    Исходные данные (будут варьироваться, но несильно).
    Высота лестницы 2700 мм
    Длина лестничного проема в плане 3900 мм
    Ширина лестницы 1000 мм
    Количество ступеней 13 + площадка
    Толщина ступеней 50 мм
    Выступ ступеней 50 мм
    Угол наклона лестницы 38.6°
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    И где сам расчёт то?
  6. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Да на сайтах по расчету прогиба балок. Подставлял параметры, но так ничего толком и не понял.
  7. Loccii
    Loccii
    Loccii
    Елец
    Добрый вечер, форумчане. Требуется помощь в выборе профиля для тетевы. Лестница - прямая. Высота проема - 3 м, длинна проема - 4,5 м, ширина лестницы 1,1 м, длинна тетивы получается - 5,3 м. С одной стороны имеется возможность жестко закрепиться к стене, но никаких подпорок делать не хотелось бы. Вопрос - что подойдет для тетивы в данном варианте (профтруба, швеллер, двутавр) и какого размера?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Подойдет практически все. Все зависит от конструктива и сечения металла.
  9. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Вит1959,если несложно, то подскажите варианты. Моя лестница похожа на Loccii, только чуть меньше по длине.
    С ув.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Материалы не меняются и в вашем случае. Весь вопрос только в том каким будет сечение материала и поперечной связки. Очень хорошо задается жесткость на лестницах с поворотами.
    Вот на этой например DSCN5102.JPG использована профильная труба 60*40*3,2. И конструкция довольно жесткая.
  11. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Тут и длины небольшие и опорные стойки. А как быть, если длина лестница 3-4 метра и без доп опор (только опора внизу и в самом верху). Может знаете уже, что подойдет пусть и с запасом?
    С ув.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Готовых решений нет. В каждом случае отдельные варианты и возможности исполнителя.
    В любом случае для расчета требуется изначально построить конструкцию, а потом уже ее считать.
    Ведь не возможно сделать расчет того чего нет.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если чисто на глаз, то профиль 100*50*5 должен держать конструкцию. Но вам в любом случае надо уменьшить ширину площадки и марша, так как уже там у вас маленькая проступь и довольно высокая ступень. И сам конструктив в месте перехода марша в площадку нужно делать по другому.
    Та как он у вас растянут по длине, а необходимо всегда уменьшать по возможности длину пролета.
  14. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Боюсь, что уменьшив ширину площадки, будет трудно что-либо заносить из большого.
    Вит1959,а как по другому делается переход. В квартирах (в подъездах) вроде тоже все одинаково?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас косаур идет на всю длину проема. Вроде вы его и подперли, но это место работает на срез, а лучше будет на упор, либо в пол, либо на профиль.
    Вы думаете много выиграете? В ширине марша -да, но в размерах проступи :no:
    Ну и начинать спуск надо на шаг ниже, тогда высота ступеньки будет более комфортной.
