1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    :faq:
  2. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Посмотрел Ваши варианты. Там постепенно лестница заходит в поворот, а я хочу поворотную площадку выполнить тремя ступенями, так, наверное, проще в изготовлении.
  3. Lerucya
    Lerucya
    Lerucya
    Здравствуйте. Нужна помощь профессионалов :) У меня пока не получается придумать лестницу с 1-го этажа в цокольный этаж. Уж больно маленький проем оставили, т. к. запланирован закрывающийся люк.
    Данные: высота цокольного этажа 2900, плита перекрытия первого этажа + заливка пола 300, размер проема 1500х1000. В цокольном этаже слева от люка такая же стена, как на первом этаже.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  5. Lerucya
    Lerucya
    Lerucya
  6. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    @Teufel, во первых, забежные неправильно раскиданы. Их должно быть больше, хотя бы 5...7
    На фото плохой пример для подражания.
    Во вторых: плохо там выполняется поворот внешнего косоура. Очень корявый получается угол. А все из-за очень маленькой ширины забежных ступеней в этом месте. А это опять речь о раскладке забежных.
    В вашем случае я бы предложил широкий (400...500 мм) центральный косоур резаный лазером, либо по стандартной схеме - зашитый наглухо конструктив.
    Лестницы на ломаном косоуре смотрятся отлично только при компоновке с полноценной площадкой.
  7. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Спасибо. Согласен по всем пунктам. С полноценной площадкой рассматривал, боюсь лбом биться будут гости, т. к. расстояние от площадки до потолка остается 1850мм, хотя пощадка либо 1м на 1м либо 0.9 на 0.9м, а ширина проема 1.2 м, получается дальше пойдет при спуске следующая ступенька и никто биться не будет.
    На одном косоуре конечно круто, но дороже и по материалам и по работам по резке металла, да и лазер у нас в городе отсутствует. Заказывал детали на одном оборонном заводе, так и то на гильятине сделаны и точность размера пляшет.
    Зашитую не хотим, не вписывается.
    При 5-7 забежных ступеней внешний косоур будет коряво смотреться.
    Осваиваю sketchup, нарисую, отдам под суд форумчан.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это с чего бы?
  9. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    А у Вас нет такой же, только Г образной. Непонятно как после поворота выходит на стандартные ступеньки? А 5 забежных хватит? А в чем это начерчено?
  10. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    а вариант с профильной трубой не рассматривали, как в виде моно косаура...
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  12. Alexey4817
    Alexey4817
    Alexey4817
    Вытегра
    Приветствую специалистов. Покритикуйте и посоветуйте. Лестница в газобетонном доме на второй этаж. Высота проема 3160мм,ширина 2050мм, длинна 2700мм. Получилось так: ширина площадки 800мм, 14 ступеней высота 198мм, глубина 293мм. Угол наклона 39
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Читаем https://www.forumhouse.ru/threads/223956/
  14. ggttvv
    ggttvv
    ggttvv
    POTI
    Добрый день практики и теоретики лестниц! У меня такая ситуация, есть наружная лестница на 2 этаж, 14 бетонных ступеней, приходят на площадку, площадка на 4 мет. трубах, лестница на 2 швеллерах. Проблема в том, что лестница и площадка закрывают проезд к внутреннему двору участка, есть мысль перенести ее в другой угол дома, второй этаж начинается балконом, лестница должна прийти к нему. Хочу на гнутом швеллере -1-м, как бы скрученном, уложить бетонные плиты-ступени, что бы первая начиналась перпендикулярно дому и заканчивались ступени на балконе, нужны ли дополнительные опоры для лестницы, балкон длиной 8 м опирается на 5 мет. труб сотка?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А фото можно?
