1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Я указал глубину 2050мм только под сам марш, + площадка 950 итого весь проем 3000 ровно
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда понятно. Спасибо. А на заходе на лестницу еще место есть?
  3. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Нет по обоим краям от лестницы дверные проемы
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда по восемь ступеней с проступью 256 мм.
  5. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Это мне известно, у меня вопрос именно в конструктиве, такая лестница имеет меньшую ширину марша за счет размещения ступени внутри тетивы, а ничего другого мне в голову не приходит изза ограниченности пространства. Профильная труба по краям ступеней украдет еще большее место, поэтому только швеллер, а с ним вопрос как он в дальнейшем будет отделываться, возьму еще одно фото для наглядности из соседнего обсуждения
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Выполняете ее на косоурах, тогда ширина марша у вас не уменьшиться. Использовать можно либо швеллер с уголком, либо профильную трубу. Зашить ее можно либо деревом, либо при помощи гипсокартона сделать имитацию под монолитную лестницу.
  7. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Выстота ступени в маем случае близка к максимальной, при использовании несущего косоура мне придется каким-то образом крепить его под площадкой на необходимом уровне, чтобы первая ступень была ниже уровня пола
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну почему? При 16 ступенях и площадке вполне приличная высота получается.
  9. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    В одном марше 7 ступеней и 8я уровень пола: 1500/8=187,5 мм, уже почти 190, насколько я понял нормой считают 150-200 мм
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Единственная проблема это крепление косоура к площадке который идет снизу. Вверху все нормально. Восемь ступеней и соответственно восемь подъемов.
  11. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Вот поэтому и стал рассматривать тетивы по краям, которые можно надежно приварить на торцах перекрытий и площадки. Это и есть суть моей проблемы, с которой пришел на эту ветку за помощью
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тетивы по краям вас не спасут, поскольку площадка у вас уже есть. При наличии площадки у вас получаются параметры проступи 256 мм, высота ступени 187,5мм.
  13. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Здравствуйте. можно в этот проем вместить г-образную лестницу. высота перекрытия 22 см. 11.JPG
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Можно, но не очень удобную и безопасную.
    Ступени в районе 240/220мм!
  15. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    поподробней можно.
