1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. ggttvv
    ggttvv
    ggttvv
    POTI
    Постараюсь, дом дачный, сегодня выезжаем. Или покопаюсь в архиве.
    Лестницу хочу переместить в правый угол
  2. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    Прощу помощи. Собираюсь сделать лестницу. Исходные данные для её установки очень неудобные, хочу посоветоваться как выйти из данной ситуации с наименьшими потерями. Высота до пола второго этажа 3050 мм, ширина перекрытия 230мм. Я думал сделать лестницу с повороными ступенями.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  4. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Даже с поворотными не впишется, проем слишком мал. У меня проем 850х2600, и то едва-едва хватает для поворотной с минимально допустимыми параметрами.
    Нужно увеличивать проем, хоть вширь, хоть в длину.
  5. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почти до дверей. И образмерьте что получается, иначе в 2000 мм только гусиный шаг войдет.
  7. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    Можно 1500 чтобы от стены было
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это уже неплохо. Вы образмерьте помещение на первом этаже.
  9. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    И уточню, что лестницу можно по длине проекции делать не 2 метра а больше, главное чтобы при спуске об перекрытие не биться. Это временная лестница сейчас у меня стоит. от проема до перегородки 1100
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  11. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    Так вдоль стены можно не 2000 сделать, а больше.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Но опустится вам надо под перекрытие в пределах 2000 мм. С учетом забега вверху и шириной проступи в 250 мм помещается 10 ступеней. И до этой ступени вы должны опустится на 2230 мм.
    На вскидку высота ступеньки получается около 250 мм.
  13. Paco
    Paco
    Paco
    Scan_20160307_143150.jpg Добрый день!
    Возникла необходимость собрать лестницу в жилом доме (стала нужна площадь на мансарде - время делать детские). Место было запроектировано давно, схема расчета лестницы из онлайн калькулятора прилагается. Лестница обустраивается между двух стен по всему пролету, есть возможность крепить тетивы (косоуры?) непосредственно к стене, таким образом снижая требования к сечению профиля тетив, и исключая вибрацию и зыбкость конструкции. Материал для ступеней окончательно не определен, единственное предложение пока - березовые ступени и подступенки в яхтенном лаке.
    Не могу определиться со следующими вопросами: достаточно ли трубы сечением 50х50 для сварных тетив и нужны ли поперечные ребра под ступени или достаточно будет ушей для прикручивания ступенек и подступенков.
  14. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    То есть это видимая сверху часть лестницы?
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Проще швеллер+уголок.
