1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Skulgur, сделать проем 2000 х 1500 - реально?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Профильнужен 60*40*4. Поперечки нужны.
  3. Paco
    Paco
    Paco
    Спасибо за быстрый ответ, а не проконсультируете на предмет сечений? Первоначальный конструктив, кстати, задумывался как раз такой - швеллер 10 и уголок 25, но ввиду отсутствия подобной конструкции в калькуляторе был временно отложен - это надо рисовать руками :)
    И поперечные узлы - нужны ли?
  4. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    я попробую по совету Вит1959.
  5. Paco
    Paco
    Paco
    Благодарю. Достаточно ли будет расположить одну поперечину на ступень по центральной оси ступени?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поперечины надо ставить в верхнем углу косауров. Количество смотреть по месту, в основном для достижения жесткости конструкции. Но если для ступеней использовать не твердый материал, то надо ставить везде. Толщину ступеней делать 50 мм.
  7. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    Вит1959, спасибо за совет!
  8. Paco
    Paco
    Paco
    @Вит1959, спасибо за подробный ответ.
    @НикВас, все же склонюсь к зигзагообразной конструкции, исходя исключительно из арифетики и лени:
    на тетиве зигзаг 56 элементов для сборки, на тетиве швеллер+уголок - 58 элементов. Посчитано для двух элементов. :)
    Скажите, а из чего еще твердого (забытого старого, инновационно нового) можно сделать ступени?
  9. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    50 х 50 маловато для такой длины тетив, которая у вас указана.
    Советаю-взять трубу более крупного сечения и ушки будут достаточны для крепления
    окажутся, а поперечные ребра могут и не понадобиться.
  10. Paco
    Paco
    Paco
    Повторюсь, лестница монтируется между стенами, тетивы будут крепиться к стене. Полагаю, промежуточные точки крепления компенсируют зыбкость и маленькое сечение профиля. Готов выслушать обоснованные возражения. :)
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В таком случае достаточным сечением профильной трубы будет 25х40 (h) мм
  12. Сергей квс
    Сергей квс
    Сергей квс
    Краснодар
    В предисловии скажу, что этот ресурс помог мне построить дом... Вопросов не было, только чтение каждый вечер. Теперь о лестнице. лестница.jpg
  13. Сергей квс
    Сергей квс
    Сергей квс
    Краснодар
    Обведённые цифры-исходники, от программы не нравится вот что: 1) заход и проём на одной линии, на какое расстояние отодвигают первую ступень от угла, исходя из удобства и эстетики, я не знаю. 2) Под вторым проёмом будет стоять шкаф в ванной комнате, а под площадкой - стиралка. Марши разделятся перегородкой от площадки с батареей. Тут у меня трудности: не знаю зачем, но пробую "приделать" пару или одну забежную. Они наверное, поднимут проём над стиралкой, но упираются в батарею отопления. Пол уже чистовой, внизу полусухая стяжка, вверху по деревянному перекрытию фанера и ламинат. Надеюсь, не утомил. Жду вопросов и помощи.
  14. Сергей квс
    Сергей квс
    Сергей квс
    Краснодар
    Забыл уточнить главное- каркас планирую железный, ступени -дерево.
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    И на какой высоте площадка?
    1260 - низ батареи?
