1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Сергей квс
    Сергей квс
    Сергей квс
    Краснодар
    Да, 1260 до низа.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    См. надо на ширину проступи - а там "как выйдет". Или подгонять под как хочется.
    Наоборот - опустят её!
  3. Сергей квс
    Сергей квс
    Сергей квс
    Краснодар
    Т. е. стиралка и забежные в моём случае не дружат?
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
  5. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Настало время планирования лестницы. Выбор пал на металлическую на одном косоуре. Исходные данные: ширина пролёта 1.9м, глубина - 2.45м, высота - 3.15м. Решил сделать П-обр с с площадкой. На калькуляторе всё вышло, что длина каждого косоура в среднем 2.4м. Подскажите, достаточно ли для данной длины, выбор профиля с размерами120х120х4мм? И какой лучше профиль выбрать для каркаса поворотной площадки 60х60х3мм будет достаточно? Заранее спасибо!
  6. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Добрый день! Планирую лестницу на мет моно косоуре, прямую. Высота от пола до пола 3,5 метра, проем 4 метра. Возник следующий вопрос, выдержит ли стяжка полса 8 см такую лестницу? Полы еще не сделаны, будет теплый пол по грунту, соответственно стяжка над трубами порядка 8 см, ниже пеноплекса 100 мм и грунт. Может под основание лестницы имеет смысл залить свой фундамент 1х1 метр?
  7. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    да, закладные бы заложить обязательно, можно залить в виде шашки, можно как Вы сами и предложили...
  8. Gudini_by
    Gudini_by
    Gudini_by
    Всем привет!
    Вопрос к знатокам и мастерам. Имеется сложный проем под лестницу, уже есть набросок лестницы. Суть вопроса: является ли этот вариант оптимальным или есть более удобные решения в моей ситуации! Уровень чистового пола первого этажа +130-150мм к имеющемуся.
    Поделитесь своим мнением. Спасибо.
  9. D1ana_90
    D1ana_90
    D1ana_90
    Здравствуйте, заказали работника частное лицо, установить металлическую лестницу. На авито по объявлению. Все красиво рассказал, мы были спокойны. Установил лестницу. Труба сваренная в 12 местах поручня, не красиво, убого, заполнение перил на словах обговаривали все закруглённое, но сделали прутья неаккуратно загнутое. Но самое главное не болтает, каркас очень хлипкий, просто трогаешь рукой, лестница прогибается, а когда я поднимаюсь 50 кг, см на 10 прогибается. Со временем провиснет от семьи. Очень расстроены. Но исполнитель заявляет, что все супер и по технологии. Скажите может я что-то не понимаю? Фото близко нет, не дома сейчас. Есть одно. Скажите, это правда красиво и все должно прогибаться по технологии. Шататься. Про качество покраски я молчу вообще и качество ступеней. Ступени хрустят под ногами.
  10. D1ana_90
    D1ana_90
    D1ana_90
    Ой ошибка, её болтает!
  11. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    @D1ana_90, Я ни разу не специалист по модульным лестницам, но, глянув на фото, подумал: "Руки оборвать - за такую работу".
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @D1ana_90, Ну так как бюджет этой лестницы неизвестен, то можно предположить, что она возможно " сделана на сколько за нее заплачено". Хотя прогибаться не должно, если правильно сделано, по крайней мере если и есть прогиб, то он должен быть в подобной винтовой конструкции меньше на порядок. Но конкретно на фото нет дополнительного крепежа в стену или в пол, это ошибка, она без них вскорости вообще развалится, вот тогда и можете спросить по гарантии, если вам конечно её дали, хотя бы на словах. Но обычно с таких "специалистов" спроса нет, проще доработать вопрос устойчивости, если в остальном результат сочтёте приемлимым.
    @Avpiko, Это вообще-то не модульная лестница, но насчет отрыва рук полностью согласен
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Gudini_by, Судя по эскизу, что-то принципиально лучше в таких условиях сделать маловероятно.
  14. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Да, я уж понял, позже. Но, главным в посте была вторая часть. :)
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый вечер. Вы мне лестницу проектировали недавно. Я программой расчета лестниц не владею. Если Вам не трудно можете мне пересчитать какое будет расстояние внизу у лестницы, если увеличить проступь до 270 мм, высоту подъема ступени в пределах от 170 мм до 180 мм ? А то мне 1062 мм внизу лестницы очень много.
