1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Почитал тему, решения для себя не нашёл. Дабы не заводить отдельную тему попробую спросить здесь. Планирую лестницу по одному косоуру по середине марша. Опирание первого марша- на полы (полов ещё нет. Что и как посоветуете для опирания?) Межэтажные опирания на пустотные плиты перекрытия (бок). Как решить?
    Какой профиль принять для косоура? (проф.труба, швеллер, сечение...)
    Ступени ещё не приняты. Либо рамка из уголка, залитая и отделаная, либо деревянные ступени.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  3. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    Добрый вечер.
    Хочу перенести лестницу из пристроя в середину дома. Стены полнотелый кирпич, перекрытия пустотелый ЖБ. Собираюсь прорубить проемы в плитах перекрытия обрамить и усилить швеллером. Обратилась к конструктору, он посчитал какой швеллер для этого использовать и предложил установить лестницу на косоурах с наборными ЖБ ступенями.
    А я что то не очень уверена правильный ли это выбор. Спросила в теме про бетонные лестницы, почему мой вариант не популярен, а в основном все льют монолитные лестницы. Немногочисленные ответы свелись к тому, что монолит самый крепкий и косоуры+наборные ступени будут дороже монолита и косоуры как-то прятать/обшивать надо.
    Вот сижу и думаю может и вправду монолитную сделать, хотя 200 кг не такая большая нагрузка на лестницу, чтобы говорить о прочности.
    Или может быть надо было в этой теме спрашивать про такой тип лестницы, все таки металлокаркас присутствует.
    В общем вот характеристика моей лестницы.
    Косоуры из швеллера 18, наборные ступени по ГОСТ 8717.0-84. прямые марши шириной 1100мм, по 11 ступеней высотой 150мм, проступь 300 мм, площадка 1000 мм, всего 4 марша с 1-го на 2-ой, и со 2-го на мансардный этаж.
    Лестница, в углу из кирпичных стен. Внутренняя толщиной 380 и наружная 640 мм.
    Вопрос к спецам и пользователям какой оптимальный вариант в моем конкретном случае. Может быть какие-то невидимые для меня эксплуатационные характеристики надо учесть. Стоит ли заморачиваться монолитом или вообще какой-то другую конструкцию подбирать.
    Приложила чертежи лестницы. Покритикуйте если что-то не так. Пока еще есть время поработать над недочетами.
    Спасибо.
    Межэтажная лестница_1.jpg Межэтажная лестница_2.jpg Межэтажная лестница_3.jpg Межэтажная лестница_4.jpg Межэтажная лестница_5.jpg
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так если он все просчитал, наверно стоит так и сделать?
  6. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    Он меня спрашивал какую лестницу считать, я тогда не особо понимала различия, поэтому сказала металлическую. Сказала бы бетонную, он бы бетонную посчитал.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дело в том что он считал лестницу исходя из существующей ситуации (по крайней мере надеюсь на это) поэтому если надумаете монолит, то пусть он и пересчитает на монолит. Что бы не было сюрпризов потом.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Смотря как "придут" к этому месту.
    Высота перекрытия площадки - скорее не просчитывалась. :nono:
  9. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    Добрый день уважаемые форумчане! Строю дом, 10 на 12.6 кирпичный, цоколь, 1 этаж, второй "полумансарда". Лестница запланирована П-образная с забежными ступенями. Но в проекте нет точного расчета лестницы,
    Прошу помощи в расчете.
    Будет ли она удобна на практике, может стоит ее изменить, площадка перед лестницей еще не залита поэтому еще есть время что изменить.
    Площадку планирую заливать бетонном, в конце площадке будет двутавр 25, длина его 2.7 метра, расстояние между плит 2.4 метра, вырежу с двух сторон по 15 см. и вставлю в плиты, потом приварю арматуру и залью бетоном. лестницу планирую делать из швеллера, потом уже наваривать уголки, потом обшивать деревом (но это в будущем, пока нужно сделать что бы можно было по ней ходить).
    высота от полола цоколя (чернового) до 1 этажа 2900 (вместе с плитой) от 1 го этажа до 2 го этажа (вместе с плитой) 3300 см.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А сам проект где брали?
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Лестницы считаются по "чистовым" отметкам - иначе можно "попасть"!
  12. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    Проект рисовал архитектор, а лестницу она не проектировала,
    сказала по пробует сделать, но я решил все же спросить у Вас профессионалов, у людей которые уже с десяток лестниц с проектировали и изготовили.
  13. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    это я понимаю, черновые полы на всех этажах будут увеличены на 10 см (теплые полы.)
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Предлагаете у девушки хлебушек забрать? :)]
    Это зря - ухайдакают строители мама не горюй, несмотря, что металл. Сделайте обыкновенный трап.
  15. Фрунзик
    Фрунзик
    Фрунзик
    Строю по потихоньку, лестницу буду делать после того как будут закончены работы по кирпичной кладке., далее пойдет крыша, поэтому лестнице думаю ни чего не будет.
    трап ?, думаю очень опасно, сегодня сделаю фото со второго этажа, высота получается 6 метров.
