1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно внутрь к металлу. Длину подступенников на ваш вкус. На мой взгляд лучше одинаковой длины со ступенями.
  2. sansany
    sansany
    sansany
    Пенза
    На фотках ступени еще не обрезаны по ширине марша. То есть подступенник должен выступать за фальшкосаур как и ступень? Спасибо добрый человек! Со столбами то проще, там еще можно подрезать.
  3. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    День добрый, форумчане!
    Подскажите, пожалуйста.
    Хочу лестницу опереть на стену.
    Стена колодцевая кладка 64см. Пирог стены 12см полнотелый глиняный кирпич М175 (в среднем) - 40см ЛКБ-опять 12см кирпича.
    Лестница перпендикулярна стене. Лестница с поворотной площадкой на 180гр. (П-образная). Центральный косоур из профиля 120х120х4мм + деревянные ступени.
    Такого плана -
    Весить будет до 300кг, и по ней гулять больше 600кг (когда меня понесут) одновременно не будет. :)
    Снизу и сверху будет крепится к ЖБ-перекрытиям. По бокам стен нет.
    Поворотная площадка будет опираться на стену. Промежуточных опор не хочется.
    Хватит ли 8 анкеров ф10. для крепления площадки к кирпичной стене.
    Какие брать анкера для такого пирога? И как обычно крепят?
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Косоур из каких соображений такого сечения? Меньше не пройдёт?
  5. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Евгений 57, вешу 110кг. Вроде здесь BerLoga. кому-то советовал такой центральный косоур и 6мм пластины по деревянные ступени.
    По цене такой профиль у нас 176тыс/м (8,8$/м). Его на лестницу метров 6 надо. Разница небольшая будет, но жестче. А какой обычно ставят?
    Не подскажите, как крепить эту площадку к стене? Какие минимальные подкосы?
    Можно ли обойтись без подкосов и подпорок? (Под площадкой хочется оставить проход под дверь (800х2000мм).
    Лестницу планирую примерно таких параметров-
    (Это на дереве, т. к. не нашел калькулятора для мет. косоура с 2 ступенями на площадке).
    Ступени будут такого плана -
    Проем 160х207см, и выглядит так.-
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не совсем про ценник понял.
  7. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Имел ввиду, что весь профиль 120х120 на лестницу обойдётся в 53 бакса, а меньший баксов на 10 дешевле, и нет смысла экономить. А какой профиль достаточен для центрального костра длиной 3.6м под углом 39гр и с опорой только по конца и как его крепить?
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Высота подъема ступени и угол наклона лестницы большие, а значит удобство у лестницы сомнительные.
    Гораздо более комфортными параметры у лестницы будут при переходе от площадок к забежным ступеням, тем более сама лестница будет более компактной. Конструктив лестницы при этом можно выполнить подвесным, включая центральный столб для забежных ступеней, причем на небольших сечениях используемого материала.
  9. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Сдрасти, вопрос можно-ли косоуры из уголка изготовить например 75х75х6-8, а крепление ступенек приварить тоже из уголка но только поменьше и потоньше (фото была в теме эконом). Размеры h1980,l2000.ширина между косоурами примерно 750.
  10. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @БорЛео, благодарю за совет! Уточню
    0) Подвесной, наверное не выйдет, т. к. проем окаймлен монолитом ЖБ, внутри которого как раз по краям по рельсе - т. к. на них 12см кирпичные стены (без проекта строю, впервые, и себе, косячу как могу).
    1) Какого минимального сечения (круг, профиль) столб ставить?
    2) Какого сечения его опорная нижняя пластина и анкера? (Там монолитный участок и можно танк ставить.)
    3) Этот столб заканчивается под перилами или обязательно упирать в перекрытие?
    4) Про забежные вы имеете ввиду 3 или больше ступеней? Какое кол-во при ширине лестницы 800мм и длине стопы 270мм еще удобно, на ваш взгляд? Не подкинете размеры для 800мм?
    Если 3 ступени, и верхнюю ступень опустить ниже чистого пола второго этажа (3400) на ступень, то выходит угол 35,2, и ступень 179х280мм -
    Исходные данные
    Высота лестницы 3220 мм
    Длина лестничного проема в плане 2070 мм
    Ширина площадки 800 мм
    Количество ступеней 18
    Поворотных ступеней 3
    Количество ступеней ниже поворотных 10
    Толщина ступеней 50 мм
    Выступ ступеней 26 мм
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    а он нужен? Не будете цепляться при подъёме?
  12. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я бы "послал" этот калькулятор (и тех, кто их составляет)...На кого потом матюкаться, когда тапком за выступ зацепишься и коленом об угол ступеньки?
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Может рассмотреть, как вариант обратный угол на подступёнке, но без свеса самой проступи. Опасно
  15. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Простите, не знаю как это "обратный угол". Можете картинку показать?
