1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Мамуленция
    Мамуленция
    Мамуленция
    Заказали лесенку, поставщик и монтажник дали рекомендацию усилить стену из ГБ швеллером 150. для крепления площадки между 2 и 3 этажом. как правильно это сделать? Хочу стороннее мудрое мнение.
    и еще в связи с тем что они рассчитали равный шаг ступенек на всех лестничных маршах (их 4 Лесенка с 1-2-3 этаж последний мансардный) Необходимо нарастить проем. Лесенка опирается на втором этаже на 70 мм на существующий брус перекрытия и еще нарастить 200 мм. КАК их нарастить? ? ?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы бы фото с места событий добавили, было бы легче ориентироваться.
  3. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    :) Военная тайна это, "Что станет с Абрамсом если под него положить 20л канистру селитры +1,25л. соляры?", а это просто лесенки. :)
    Пешехода на повороте заносит на вираже, и там какая-то хитропопая теория с интерполяцией динамики тушки в зависимости от ее ТТХ и общего пробега (возраста)? :)
  4. ЯРамзия
    ЯРамзия
    ЯРамзия
    Мензелинск
    Подскажите пожалуйста,(земляки) нужен специалист обшить деревом лестницу с первого на второй этаж, на данный момент имею металлокаркас лестницы и приготовленные кованные балясины, полимеренные антик бронза. Так же нужен совет по выбору дерева, где покупали? и цены? телефон специалиста?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С такими вопросам вам лучше вот сюда.
    Соседи по даче
  6. Not_Half_Bad
    Not_Half_Bad
    Not_Half_Bad
    Добрый день!
    Очень нуждаюсь в совете специалистов.
    Необходима лестница с двумя площадками. Площадка для межэтажной комнаты над гаражом и площадкой непосредственно являющейся уровнем второго этажа. С нее вход в санузел. Надеюсь на предоставленных рисунках все видно.
    Думаю собрать ее на центральном косоуре из трубы 140х140.
    Основная проблема в площадках. Какой материал использовать и как монтировать. С первой немного проще. Можно и плиту отлить, можно и каркас металлический сделать. Опять же вопрос к знающим - если основа из металла, гармонично ли будет промежуточная площадка выглядеть из бетона? Если делать из металла какой материал использовать на площадку? Туже трубу или швеллер например?
    Со второй вся сложность. Плита перекрытия у меня монолитная. Но этот аппендикс строители не отлили, оставив лестничную шахту без внимания. Разница в высоте между межэтажной площадкой и площадкой второго этажа получится всего в 4 ступени.
    Размер шахты 1860х3900. Высота от пола до пола межэтажной комнаты 2600. До пола второго этажа 3250. Толщина перекрытий - 180. Пол первого этажа с утеплением и стяжкой в чистом виде поднимется на 140. Полы межэтажной и второго этажа на 70. Ширину межэтажной площадки планирую сделать шириной 900 (не много?). Размер площадки второго этажа - 2160х850 (В планах). Или сделать г-образной межэтажную площадку, тогда начало подъема сдвинется и площадка второго этажа уменьшится. Но в этом случае опирание косоура на межэтажной площадке не будет таким же жестким.
    Буду рад любому совету или даже намеку. Пересмотрел и перечитал огромный объем информации, и если по лестницам все подробно, то площадок везде касаются вскользь.
    На последних 2-х фото - как я примерно вижу эти элементы в размерах.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Параметры то ступеней какие хоть получаются?
  8. Not_Half_Bad
    Not_Half_Bad
    Not_Half_Bad
    Высота 17. Глубина 28. Ширина 85
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Неплохо! :super:
    Просчитайте лестницу на просвет - и можно долить!
  10. Not_Half_Bad
    Not_Half_Bad
    Not_Half_Bad
    Не совсем понимаю. Данная площадка не над маршем. А вот долить площадку с примыканием к двум не противоположным стенам... Точнее к монолитному перекрытию. Подскажите как это сделать. Спасибо.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
  12. Not_Half_Bad
    Not_Half_Bad
    Not_Half_Bad
    Извиняюсь, я не сказал еще об одной вводной. Есть еще 3 этаж (мансарда). И лестничный марш будет продолжен от плиты перекрытия. Но там сложностей я не вижу, поэтому и не написал про это. Соответственно я не могу отлить г-образную плиту.
  13. Not_Half_Bad
    Not_Half_Bad
    Not_Half_Bad
    Дайте совет, как все же смонтировать верхнюю площадку.
    Заранее благодарен!
  14. dosia
    dosia
    dosia
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Построили коробку дома, надо сделать лестницу между 1-2 этажом. Фундамент ленточный, полы будут по грунту, сейчас в проеме под лестницу засыпан грунт и щебень, ниже уровня фундамента на 20 см. Сам проем 2мх4м, высота до пола 2 этажа 3м, Перед лестницей будет площадка 90 см, перекрытие 2 этажа монолитная плита, на ней площадка сделана 90см шириной. Лестница будет металлокаркас, обшитый деревом. Стены в проеме из 20 керамзитового блока не очень хорошего качества, фундамент выступает от блоков см 7-10. На что можно опереть лестницу? Заливать балки в 3 местах или уложить швеллер и какими сечениями? Надеюсь по рисунку понятно. Какой металл брать для лестницы? Лестница.jpg Лестница2.jpg
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На пол первого этажа. Упор в противоположную стену и перекрытие второго этажа.
