1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. dosia
    dosia
    dosia
    Так пола нет, я же написала, полы будут по грунту. Учитывая, что грунт насыпной, плита пола под тяжестью лестницы может со временем просесть. И нужны ли будут подпорные столбы под верхние направляющие для ступеней?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так сделайте ее соответственно под нагрузку, именно то место где будет стоять лестница. Грунт обязательно утрамбовать.
  3. безрукий
    безрукий
    безрукий
    Магнитогорск
    Подскажите начинающему домовладельцу! Лестница на 2 этаж на двух металлических косоурах, каркас ступени из уголка. Ширина проступи каркаса 300мм, и ширина деревянной ступени 300мм. Хоть с подступенком, хоть без него получается, что свеса ступени нет вообще. Прождав мастера 3 месяца, слушая его обещания "скоро-скоро", разругался и решил делать сам. А спросить то не у кого! Что делать - наращивать ступень до 320-330 или может есть какие-нибудь варианты? Мастера, кто зашивал деревом лестницу на мет. каркасе, подскажите, где засада!
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ступени наращивать надо.
  5. безрукий
    безрукий
    безрукий
    Магнитогорск
    Спасибо за совет. А много? Учитывая, что стандартная ступень склеена из брусков 40х40, может так и поступить. Располосовать ступеньку по склейке на бруски и доклеивать к остальным. Или проще взять обычный брусок 40х40 и не мудрить?
    Ступеньки клеились при определенной влажности древесины, а какая влажность у обычного бруска, это ещё вопрос. Боюсь, как будет сохнуть приклееный брусок, тут его и поведёт.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше взять лишние ступени и из них нарезать. Величина свеса нужна порядка 30 мм, но при доклейке необходимо учесть наличие подступенника, его толщину, и способа его крепежа.
  7. безрукий
    безрукий
    безрукий
    Магнитогорск
    Именно к этому и склоняюсь сам. Подступенник стандартный 18мм, думаю ставить его на каркас и прижимать сбоку ступень, а не сверху ступени. Так можно его фиксировать к торцу ступени скрытно, снизу всё равно подшивать лестницу надо, всё и закроется. А вообще в этом есть принципиальная разница или это дело вкуса?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Принципиальной разницы нет.
  9. Ярославна1207
    Ярославна1207
    Ярославна1207
    Заводоуковск
    Добрый день спецы! помогите разрешить вопрос по профилю, пожалуйста. Муж уверен что хватит 2 профилей 100*50*4, я настаиваю на 100*100*3 или 4. Лестница с поворотом, длина самой лестницы получается 6 м. Металлкаркас обшиваться будет деревом. Нагрузку профилей сравнила и 200 кг как в первом случае показалось маловато. Что скажете?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ваш муж прав. Ну разве что толщину взять 5 мм.
  11. Ярославна1207
    Ярославна1207
    Ярославна1207
    Заводоуковск
    А можете объяснить какова будет нагрузка для лестницы в нашем случае максимальна. дело в том что отделки никакой еще нет и я переживаю что когда начнут носить строительные смеси и т. д. то каркас будет прогибаться
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что бы посмотреть нагрузку, надо сделать сам проект лестницы. Без этого никак.
    Что касается ее монтажа, то я не советовал бы вам ее делать до окончания общестроительных работ.
    Иначе вам придется очень тяжело в плане отделки.
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    +5!
    Вот тут не согласен(!) - а если лестница прямой марш, там одни ступени на 200 кг потянут!
    Опять +5! :)) - "разшатают" мама не горюй"! :nono::nono::nono::nono:
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так она же писала что лестница с поворотами.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Точно! Пардон - не внимательно прочитал!
    :hndshk:
