1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я тоже не сразу увидел :)].
    Первоначально возникла мысль что марш прямой. :)]
  2. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Здравствуйте! Начал делать лестницу. Пришла мысль варить каркас ступеней не на горизонтальную поверхность косоура, а на вертикальную, на внутренние их плоскости, так резать в разы быстрее. Вот так:
    IMG-20160510-WA0003.jpg IMG-20160510-WA0002.jpg IMG-20160510-WA0001.jpg IMG-20160510-WA0000.jpg
    Лестница один фиг вся закрытая будет. Ни каких подводных камней потом не вылезет? Спасибо!
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Смотря как приварите.
  4. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Имеете ввиду качество шва? С этим проблем нет.
  5. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Подскажите:
    Собрался сделать двумаршевую лестницу на второй этаж.
    Подскажите толщину и расположение (1, 2, 3, 4) 3-х швеллеров (А, Б, В) относительно рисунка.
    По бокам лестницы - стены из керамзитобетонных блоков (толщиной полблока).
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    1, 2
  7. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    То есть швеллер А расположением 1, швеллер Б расположением 2. А толщину швеллера какую посоветуете?) И швеллер В каким расположением?)
  8. Malysh
    Malysh
    Malysh
    поселок городского типа Монино
    Добрый день. Обращаюсь к уважаемым знатокам за советом, дабы не натворить дел...
    Сейчас пытаемся найти изготовителя лестницы для нашего дома. Планируем лестницу на металлическом каркасе с деревянными ступенями. Дом из клееного бруса, высота между чистым полом первого этажа и полом мансарды 3 метра, ширина проема 2,3 метра, глубина 3,1 метра. Во вложении проект лестницы, есть ли в нем ошибки, замечания, буду признательна если укажите. Вопросов много, в частности, каркаса какого сечения будет достаточно, ведь предложения разные.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по цифрам, лестница у вас не сложная, так что скорее всего надо будет ориентироваться на предложения исполнителей.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Добавил бы ступень, разделив площадку на две - косаур вообще бы не мешал в дверном проёме.
  11. Malysh
    Malysh
    Malysh
    Спасибо большое за оперативные советы, ровная площадка-было наше, как заказчика, пожелание, исходя из комментариев, делаю выводы, что грубых нарушений нет. Уже хорошо. Помогите определиться с металлоконструкцией, какое сечение необходимо для нашей лестницы? 120*60*4-хорошо или это перестраховка? 100*50*4 достаточно или конструкция будет не надежная. Поймите меня правильно, от этого зависит бюджет. Спасибо за понимание.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Думаю этого сечения вполне хватит. Ну разве что толщину стенки увеличить до 5 мм.
    Ну а бухтение лестницы будет слышно и на том и на том.
  13. Malysh
    Malysh
    Malysh
    Спасибо, :hello:
    Что за "бухтение"? а без него нельзя? какая конструкция с Вашей точки зрения идеальна.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это недостаток лестниц на металокаркасе. Собственно как и деревянной на косаурах толщиной 40 мм.
  15. DVChern
    DVChern
    DVChern
    Казань
    Здравствуйте.
    Нужна лестница на открытом металлокаркасе
    Стены поротерм, опираться на пол в проеме нельзя там будет спуск в подвал.
    Только подвешивать к верхней плите перекрытия и опирать в районе первых трех забежных ступеней на плиту первого этажа.
    Снизу 6 забежных ступени (разворот на 180).
    Сверху 3 забежных ступени (поворот на 90 градусов).
    Высота 3030 мм от пола до пола, ширина 960 длинна 3600.
    Предлагают сделать так, как во вложении. Несколько смущает 4 ступень.
