1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А чем она вас смущает?
  2. DVChern
    DVChern
    DVChern
    Казань
    Нуу вроде тока настроился шагать по кругу а тут прямая ступень ...
    И еще вопрос какой металл брать, сечение и размер?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Такой вариант используется, меня больше смущает геометрия забежных ступеней и критическая высота при переходе в проем.
    Ширина проема у вас сколько? 960 мм?
  4. DVChern
    DVChern
    DVChern
    Казань
    Да 960
    До потолка 2760 4 ступень от пола 672 т. е. до потолка на 4 ступени примерно 2080,
    а что такое геометрия и критическая высота?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Геометрия -это форма забежных ступеней.
    Критическая высота-это от верха (в вашем случае) пятой ступени до потолка.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это все зависит что именно и как Вы собираетесь подвешивать
  7. DVChern
    DVChern
    DVChern
    Казань
    А может три нижних забежных поменять на две прямых,
    тогда высота подъема будет 178 и над пятой ступенью котрая будет четвертой примерно 2050 до потолка первого этажа. И геометрия на треть меньше смущать будет...
  8. DVChern
    DVChern
    DVChern
    Казань
    Та сторона что около стены будет идти вплотную к стене на хим анкерах.
    А внешняя опора на плиту перекрытия первого этажа, далее где-то в середине пролета подвесить на аналогичном профиле к плите перекрытия второго этажа и край тоже к этой плите. Как-то так.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Для этой стороны достаточно профильной трубы 25х40 (h)
    Я рекомендую всю внешнюю сторону подвесить к балке из профильной трубы 40х60 (h) закрепленной к плите перекрытия, через подвесы из хромированной штанги Ф25 мм
    Есть очень похожий готовый проект. Присылайте свой адрес эл. почты мне в личку.
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Что то перемудрили, зачем так "сложно" то? :nono::faq: И на забежных шаг будет "сбиваться"!:mad:
  12. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    Здравствуйте, хочу сварить лестницу с забежными ступенями с поворотом на 90 градусов, полностью закрытую. У Житова в программе этого нет, может поможет кто-нибудь? Вот фото застройки и размеры проема под лестницу. 20160416-0007.jpeg
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    :faq: - чего "этого"?
  14. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    Проектирования мет. лестницы с забежными ступенями
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вам нужен рабочий проект лестницы?
