1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    Ну что - то вроде эскиза, такого типа чертеж, как в программе у Житова
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По такому чертежу вы ничего не сделаете.
  3. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    а какой нужен чертеж?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У меня нет образца под рукой. Если терпит, напомните завтра.
  5. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    Хорошо, напомню:)
  6. Тамбовский
    Тамбовский
    Тамбовский
    Тамбов
    Ребят, привет! поможете решить несколько вопросов? Имею металлокаркас лестницы, которую заказывал у мастеров (из подвала на первый и с первого на второй. В связи с заоблачными ценами на деревянные работы, да и само дерево, решил сам лестницу обшить сосной. Были приобретены ступени 40х300х1100 и подступенки 18х200х1100. Только в процессе сборки понял, что металлокаркас сделали мне хреново и теперь возникли следующие вопросы:
    1. последняя ступень ниже пола на 6 см, нужно ли поднимать ее до уровня пола? если да, то как?
    2. свес получается очень большим 5,5 см, следовательно проступь получается 24,5 см. подниматься вверх очень комфортно, НО имея 45 размер ноги спускаться не удобно, получается пятка ставиться, а пол ступни "висит", где-то здесь читал слова какого-то мастера, что размер ноги не имеет значения для проступи, отвечу однозначно - ИМЕЕТ, но только спускаясь вниз. Что сделать мне в этом случае? как исправить? Может можно как-нибудь подступенком сыграть?
    3. Нужно ли помимо саморезов крепить ступени клеем? если да, то каким? либо может что-то подкладывать надо?
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Сам каркас поднять!
  8. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Тамбовский, проверьте, может каркас по горизонту завален немного, если это так, то мог действительно на 6 см "уйти" по высоте. Но это из разряда " а вдруг".
    Если нижняя ступень нормально по высоте, и поднимать каркас ой как не хочется, то достаточно простой вариант решения - "раскидать" 6 см на 6 верхних ступеней или даже на весь марш. Т. е сделать подставки под ступени - под верхнюю 6 см
    под 2-ю сверху - 5см
    и так далее вниз.
    Лучше равномерно на весь верхний прямой марш
  9. UR5EPM
    UR5EPM
    UR5EPM
    Здравствуйте!
    На даче планирую установить лестницу. Расчет выполнил с помощью калькулятора Житова. Вопрос к специалистам – удобна ли будет в эксплуатации рассчитанная лестница, удобно будет передвигаться по забежным ступеням.
    В качестве материала планируется профильная труба: тетива - 80х40х3 мм, забежные ступени - 40х40х3 мм, крепление ступеней к тетиве – 50х25х2 мм.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Высота ступеньки терпимая, ширина проступи минимальная, даже чуть меньше.
    Геометрия забежных ступеней как всегда у Житова.
    А вот это не совсем понял, вы как собираетесь делать несущий конструктив?
  11. UR5EPM
    UR5EPM
    UR5EPM
    Благодарю за ответ, Вит1959!
    Забежные ступеньки крепятся на мет. тетиву зигзаг, а марши - прямая тетива.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
  13. UR5EPM
    UR5EPM
    UR5EPM
    Крепление ступеней к тетиве подсмотрел здесь
    Профтрубу можно применить со стенкой 3 мм, установив большей стороной вертикально.
  14. Тамбовский
    Тамбовский
    Тамбовский
    Тамбов
    Спасибо за советы, лестница не завалена, просто каркас делался до стяжки пола и толщину этой стяжки неправильно заложили в расчет лестницы. А что же делать с маленькой проступью и большим свесом? И обязательно ли фрезеровать паз для подступенков? Да и как лучше крепить подступенки в моем случае?
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Тамбовский, Изменения свеса не изменит размеров проступи. Наличие подступенника вместе с уменьшением свеса может фактически ухудшить ситуацию при подъёме - может получиться что будете биться большими пальцами ног об подступенники.
