1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Тамбовский
    Тамбовский
    Тамбовский
    Тамбов
    Так лучше их крепить к торцу ступени?
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Тамбовский, в вашем случае к торцу видимо лучший вариант. Но вот только подумайте, а нужны ли они вам вообще в принципе. Просто это дополнительный возможный источник скрипов. С учетом того что ступени у вас из сосны (или возможно ели), вероятность возникновения скрипов достаточно высокая,
    А вообще крепить можно и без паза, плотно притянув через уголки к верхней ступени, а потом прикрутив насквозь к заднему торцу нижней. Но я так делал только на достаточно твердых породах дерева (дуб, лиственница), скрипа не возникало. А на мягких породах прогиб по центру ступени значительно сильнее, поэтому даже если сначала будет все ок, то со временем скорее всего разболтается и заскрипит.
  3. Тамбовский
    Тамбовский
    Тамбовский
    Тамбов
    @JamMsk, я бы сделал без подступенков, но нас маленький ребенок в доме, опасно ему ходить будет.
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Тамбовский, с таким свесом (5,5см) и зазором между ступенями в 14см отсутствие подступенников уже никак не влияет на практическую безопасность. Просто сами проверьте, как надо исхитриться чтобы просунуть туда ногу ребенка при ходьбе. Голова уже не пролезет. Остается вариант только с играми на лестнице в виде попыток умышленно залезть в этот зазор и застрять в нём. Но с таким же успехом можно просто скатиться с лестницы, даже куда вероятней. А это куда опасней. С таким подходом надо было ставить лифт, но при этом ещё и к ребенку круглосуточно приставить няню-охранника. Либо держать на привязи чтоб "ничего не случилось"
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    :super: какое простое и логичное название. А я клиентам называл его как подступенник с неполным заполнением пространства:|:, приходилось разъяснять постоянно
  7. Тамбовский
    Тамбовский
    Тамбовский
    Тамбов
    @НикВас, не очень выглядит, уж лучше с полноценным тогда или без не го вообще!
  8. Тамбовский
    Тамбовский
    Тамбовский
    Тамбов
    А что по поводу крепления ступени к каркасу? надо клеить к металлу?
  9. Тамбовский
    Тамбовский
    Тамбовский
    Тамбов
    И еще вопрос назрел... даже не знаю как поступить... Вот если лестница в будущем будет с внутренней стороны обшиваться, то надо ли, чтобы поступенок выступал за каркаса на толщину обшивки?
  10. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Конечно должен выступать. Лучше видеть естественный торец дерева, чем рваный торец гипсокартона.
  11. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Всем привет! Рисую себе первую лестницу. Пока с первого этажа на второй. Проблема в коротком проеме для неё. Здоровую залили площадку на 2 этаже. И теперь получается лестница с углом ровно 40 градусов. Высота ступени 21см. Глубина 30см, проступь 25см. Делать планирую по внешнему виду примерно как у @me_miron - https://www.forumhouse.ru/threads/321245/, то есть на ломаном мет. косоуре из профильной трубы 100х50х5.
    1. Стоит ли заморочиться и увеличить проем вдлину, выдолбив сантиметров 30-40. или с натяжкой впихивается в формулу удобства :)?
    2. Хватит ли жесткости если под косоуры добавочных столбов никаких не подставлять, закрепить только по стенам и в пол?
    3. Пытаюсь чертить в StairCon. Кто может подскажет где может доп. пакеты какие скачать лестницы с такими косоурами ?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И зачем самому себя обманывать? На первых трех, а может даже четырех ступенях проступи в 250 мм не будет.
    Вам уж надо либо довернуть, либо идти прямо, либо делать подиумные ступени.
  13. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    как так. компьютер же нарисовал и подписал 250мм :)
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    ;) Это он вам льстит.
    Ширина проступи меряется перпендикулярно передней кромке ступеней.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сделайте марш шириной 900 мм. Там где у вас 2210 сделайте размер 1900. И доверните нижний марш, до П-образной лестницы, сделав его длину по внешней стороне 1500 мм.
