1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Может не совсем понял, но п-образная лестница совсем в интерьер не вписывается. на неё удобно будет только с улицы заходить. а из комнат нужно будет проделывать зигзагообразный путь. да и ширину коридора сузит
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вот так ручками получается.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно поворотную часть делать подиумной с радиусными ступенями. И заходите с любой стороны.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста, возможно сделать лестницу на металлокаркасе с такими креплениями: вверху крепление к монолитному перекрытию и 5 точек опоры (показаны на рисунке)?
    Удобная ли лестница вообще...параметры ступеней: 279мм*167мм...ширина лестницы 900мм?
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Вполне.
    Проверяем по формуле №1
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    СтОит. А иначе всю жизнь будете вспоминать, почему не сделали этого:)
  7. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    @Вит1959,
    Не, не красиво получается. Если у первых трех ступеней фактически проступь меньше, - напрашивается просто у них увеличить глубину. Линию лестницы хочется именно такую
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проступь на всех ступенях должна быть одинакова. Если есть возможность увеличить длину марша, то естественно увеличте. Ну а понятие красоты оно такое :).
    Я бы первые три ступени делал радиусные.
  9. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Всем здравствуйте, есть в наличии уголок 50*50*5 ,есть немного швеллера 16, чуть чуть 12. хотим сделать своими руками лестницу на второй этаж. опыта нет, но есть желание и нервы. и руки с головами. Можем рассчитывать на помощь знающих и грамотных людей в изготовлении конструкции?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если полистаете темы, то будете удивлены сколько у нас здесь всего есть.
  11. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Прочитал всё от начала и до последней строчки. Есть некоторые вещи которые совсем не понимаю. Проще сказать что понимаю. Дело ясное нужны фотографии. и все сопутствующие размеры.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Очень хорошее решение.
  13. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Спасибо. Всё понял. На выходных буду фотографией заниматься
  14. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Здравствуйте.
    Планирую к устройству П-образную лестницу на металлокаркасе. Почитал рекомендации и форум, порисовал и получил конструкцию. Вот теперь у меня возникло несколько вопросов.
    1. Необходимо ли для придания жесткости в середине косоуров дополнительно приварить уголок или при такой длине итак все будет обеспечено.
    2. Предусмотрел устройство уголка для опирания ступеней, опять же вопрос, а в нижней части нужно его повторить или ступень толщиной 4 см, опертая на 3 стороны впринципе итак поведет себя неплохо.
    Ну и исходные данные, швеллер № 14, уголок 36х4. Справа и слева перегородочный блок, поэтому загнать поперечины некуда, приходится ставить стойки, перекрытия плиты, поэтому сильно не переживаю. Чертежик и вид лесенки прилагаю. Покритикуйте, пожалуйста.
  15. Byben
    Byben
    Byben
    Московская область
    Здравствуйте, лестница п образная с двумя площадками на разной высоте, между площадками три ступени, площадки 950х950, если площадки поделить по диагонали пополам, удобно так ходить будет?
    Высота ступени выходит 176 мм, если площадки не делить, то высота ступеней 188мм?
