1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Нет! - разная проступь - сбивается "шаг"!
  2. Byben
    Byben
    Byben
    Московская область
    Принято, спасибо
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
  4. Byben
    Byben
    Byben
    Московская область
    Спасибо, сложная для меня, первый раз делаю, начал делать без поворотных ступенек, две площадки.
    Делать буду пригласительную ступень и вроде получается 14 ступенек, 2 площадки и выход на пол второго этажа, всего 17 шагов, высота от пола до пола 3.01м
  5. ael72
    ael72
    ael72
    Здравствуйте! Прошу помочь определиться с параметрами лестницы.
    Исходные данные:
    - П-образная, металлический каркас, деревянные ступени, обшивка ГК.
    - поворотные площадки у окна.
    - проем 3610х2000х3420 (фото ниже). Сейчас проем на 2000 длиннее, планируется заливка штриховки монолитом, вы носить лестницу дальше угла кирпичной стены очень не хочется.
    - начало подъема слева.
    - на фото первый этаж, над ним второй, дальше мансарда. Под деревянным щитом проем в цокольный этаж. Все проемы одинаковые.
    У меня получилось два варианта:
    1. 18 ступеней (2х9) +площадка и пол сверху тоже ступени, высота 171, проступь 290. Ширина площадки 1000.
    2. 20 ступеней (2х10) + площадка, высота 155, проступь 281. Ширина площадки 800.
    Какой из этих вариантов удобнее/практичнее/технологичнее?
    В первом смущает, что пол является последней ступенью, не очень понимаю, как это оформить. Во втором не очень нравится более узкая площадка.
    И вот еще с чем не смог разобраться - нужен ли промежуток между пролетами? Какой ширины?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Читаем здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/223956/
    Если лестницы др. над другом - считать считать надо все сразу с проверкой на просвет между собой!
  7. ael72
    ael72
    ael72
    Фотография куда-то делась. Повторяю.
  8. ael72
    ael72
    ael72
    Это прочитал, да, спасибо. Т. е. вариант 1 безоговорочно лидирует. Тут определился.
    А вот это не понял, можете пояснить? Лестницы да, друг над другом.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
  10. ael72
    ael72
    ael72
    А, мне кажется я понял, путаю термины и вас путаю:(
    "И вот еще с чем не смог разобраться - нужен ли промежуток между пролетами? Какой ширины?" надо было написать
    "И вот еще с чем не смог разобраться - нужен ли промежуток между маршами? Какой ширины?"
    Т. е. если смотреть на лестницу сверху, между левым и правым маршем может быть промежуток. Я о нем спрашивал.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Минимум 100 мм.
  12. ael72
    ael72
    ael72
    Это между торцами ступеней? Не могу понять, для чего этот просвет, вроде он много где есть, а для чего...
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для пожарного рукава.
  14. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    А разве это требование распространяется на частные домовладения? Насколько я изучал регламентирующие документы, это требование к лестницам в многоквартирных домах. Если неправ, то можно тыкнуть ссылкой или дать название документа, где это требование есть к частным домовладениям.
    Другое дело, что отделка каркаса и установка ограждений без зазора между маршами во многих случаях является достаточно сложной или аляпистой.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не встречал. Но пожарники они такие пожарники. :)
