1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    Добрый день всем. Прошу помощи в выборе материала для лестницы. В солидвоксе рисовал профилем 120х80 и 20х40. Фото того, что у нас есть прилагаю. IMG_20160610_142901.jpg IMG_20160610_142907.jpg IMG_20160610_142927.jpg Лестница.jpg лестница1.png лестница2.png
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Явный перебор с материалом.
    Вам бы вполне хватило 80*40 профиля.
    Но это не главная ошибка.
    Главная ошибка в том, что вы сразу начали строить каркас, а до ступеней не дошли.
    Правильнее было бы построить эскиз ступеней и площадки в плане, а потом уже под все это подвести несущую конструкцию.
  3. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    80*40*2 хватит? А по поводу порядка: подразумеваются ступень толщина 40, свес 50, вобщем как на рисунке с сайта Житова. Я вспомогательной линией рисовал верхнюю плоскость каркаса, а потом отступал половину толщины профиля и рисовал линию профиля. Может так и не правильно, но по размерам все нормально.
    А 20*40*2 - нормально, или другой взять?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В идеале было бы 100*50*4. Тогда сомнений точно не было бы.
    Я посмотрел дерево, ну очень много лишних движений. Ну и еще раз. Задающими являются ступени и площадка, все остальное производные величины.
    Солид прекрасная программа и у нее много возможностей. Но это инструмент. :)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше 60*40, но у вас пролет между косаурами небольшой, так что вполне хватит.
    Не спешите покупать профиль, сначала проект переделайте, а то будет слишком много.
    В каком помещении будет стоять лестница.
  6. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    @Вит1959, спасибо за Ваши ответы, но вопросов становится только больше :(. Вы говорите, что для косауров 120*80*3 перебор и советуете 80*40, а потом говорите, что 100*50*4 - это идеал. У нас в продаже из похожих 120*80*3 и 100*100*4, остальные меньше. 60*40 Вы советуете для ступеней, но у нас такой профиль не продается. Посмотрите, пожалуйста, таблицу на фото в начале страницы, там все, что у нас можно купить. Я не прошу рассчитывать, подскажите приблизительно по опыту, в крайнем случае можно потом поставить дополнительные стойки под косауры, хотя не очень хотелось бы.
    Солид поставил неделю назад, так что опыт владения стремиться к нулю. А почему плясать нужно от ступеней, для того чтобы не ошибиться в расчетах, по алгоритму проектирования или для возможности быстрого перепроектирования каркаса? Если это не коммерческая тайна, поделитесь Вашим алгоритмом.
    Лестница в выделенном помещении, ограничена с боков перегородками из ГКЛ. Расстояние между перегородками 1.95 м. Глубина помещения 3 м. плюс стена проема 0,3 м. Высота два полных этажа.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Потому что верх и проекция ступеней это задающие параметры, и они одинаковы для всех типов лестниц. Спроектировав ступени в пространстве, вы уже имеете плоскость под которую нужно подвести конструктив, и не важно метал дерево или бетон.
    В вашем случае дальше строится эскиз косаура с привязкой к ни и кромкам ступеней.
    Этот эскиз вы сразу же можете использовать для построения конструкции выбрав соответствующий профиль.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    80*40 *2 несущий.
    50*25*2 поперечки между ступенями.
    Если бы толщина профилей была 3-4 мм вопрос о опорной стойке вообще бы отпал. Но такая толщина это проблема, ее приходится искать.
    Все это варить, а вопрос с опорными стойками решать после изготовления конструкции.
    Косауры первого марша (там где площадка) продолжить на всю длину уперев их в противоположную стену.
    Пристенные косауры крепить непосредственно к стене (если конечно известно где идут стойки каркаса)
    Внутренний косаур смещаем относительно торца ступени на 70-100 мм (для удобства монтажа ограждения)
  9. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    Все логично и понятно, именно так я хотел делать, но на практике реализовать не смог. Поясню: рисую две плоскости - крайние торцы ступеней. На них рисую профиль ступеней и площадки, вытягиваю ступени, всё, ступени в пространстве размещены. Как теперь привязать грань профильной трубы, если она (труба) рисуется линией, проходящей через центр сечения. Если сменить размер профиля, то линия сместиться. Может я чего-то не понимаю?
    Там обычный стоечный профиль для гипсокартона через 60 см., какая от этого польза? Вот стена к которой примыкает площадка из арболита, там можно закрепить.
  10. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Лестница на металлокаркасе на одном косоуре.
    Нужно подшить снизу со стороны ванной комнаты.
    Не могу понять как это сделать и чем.
    На рисунке есть каркас лестницы image.jpeg image2.jpeg и вид из ванной комнаты.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы просто левое окошко не прокрутили до конца, там есть функция поиск профиля, кликнув по ней и указав на ыскизе одну из контрольных точек вы сместите профиль в нужную сторону.
    Так же там есть функция поворота профиля на требуемый угол. У профиля девять точек привязки к эскизу, если не больше учитывая радиуса.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    От такого никакой. Печально.
  13. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    Угол видел, пользовался, с остальным буду разбираться.
    Значит несущий профиль косаура брать больше?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не стоит. Просто посмореть потом где поставить опорные стойки.
    Там на прямых маршах максимум по одной опоре из того же профиля.
    Вам в этом вопросе легче ориентироваться, вы же видите помещение и наяву знаете где можно к стене пристегнуться а где нет. У любой лестницы с забегом и площадкой три точки опоры. Верх низ середина.
  15. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    @Вит1959, с кнопкой разобрался, спасибо. Только она у меня называется "положение профиля". Еще осталась пара вопросов. Под лестницей (верхним маршем) планируется кладовка. Т. е. нужно сделать перегородку между верхним и нижнем маршем. А если сделать расстояние между центральными несущими косаурами 50 мм, прикрутить между ними 50-й брусок в качестве стоек перегородки, стойки сделать выше верхнего марша до уровня поручня и соответственно на эту перегородку (сверху) поручень и приделать. Никогда не встречали подобного решения?
