1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Приходилось, но каркас делали из того же профиля. Заодно усиливая жесткость конструкции.
  2. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    А фото не осталось как это выглядит. И еще, подскажите как крепили поручень.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Фото не делали. весь монтаж уже был по месту. А поручень мы всегда крепим одинаково в основном.
    Подперильник а перила уже к нему.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, хочу для крыльца изготовить лестницу на металлокаркасе.
    Точнее на трех сварных косоурах.
    Рассчитал параметры, с этим проблем нет, домашнюю то я уже изготовил)
    Значит 4 ступени, ширину планирую порядка 1,2-1,5, три косоура из проф. трубы 40*60*2
    Скажите пожалуйста, таким образом соединять детали нормально?
    Сварщик сказал что лучше зарезать соединения под 45 градусов, а так как я нарисовал - будет ненадежно
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Правильно говорит Вам сварщик, тогда труба работает всеми своими полками одинаково. Получается жестко и прочно.
    А вот свес можно и поменьше сделать
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ваш сварщик прав на все 100.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @БорЛео, @Вит1959, спасибо, замечания учтены!
    как считаете, такие приваренные уголки, для крепления лестницы к стене (дерево) и полу (бетон) анкерами - имеют право на жизнь?
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вполне.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А зачем вам уголки? С торца профиля привариваете пластины в них отверстия и крепите.
  10. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    @Вит1959,чертеж переделал. Посмотрите, пожалуйста, как сейчас.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Там где первый марш переходит в площадку, прямо на изгибе стойки лишние обе. Они вообще никак не будут работать.
    А так проект уже полегче стал.
    Проступь очень большая. Или это так задумано?
    И все таки вы используете профиль вдоль косаура. Проще из этой же трубы сделать чисто косауры.
  12. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    Я так думаю, что если считать, что профиль не прогибается. Хотя, наверное, лучше поставить стойки ближе к центру: (марш + площадка) / 2
    Это для опытного сварщика. Я себя к таким не отношу.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот это вернее будет. А там где она стоит сама геометрия перехода создает жесткость.
    Поймите, нет смысла ставить детали туда где они не будут работать. Кроме лишнего расхода материала и бОльшего количества сварных швов, это ничего не даст.
    Вы пытаетесь моделировать в солиде. Три точки фиксации в пространстве дают жесткость и лишают любую деталь подвижности. Если вы попробуете добавить еще, что вам солид скажет? :)
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Алексей, когда ставите размеры, ставте их по внешним сторонам, иначе заготовку могут короче порезать.
  15. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Доброго времени суток! Покритикуйте рассчет с сайта всем известного, подогнал под свои размеры и стандартные размеры ступеней лестницу, лестница будет делить холл и гостинную пополам грубо говоря, вместо стены, под ней будет проход, скажите насколько травматична такая конструкция или лучше пересчитать на косоуре?
    да и нужны ли подпоры на длинном пролете? или и так крепко будет? сварщик есть от Бога, а вот металл не будет играть?
