1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зависит от сечения профиля и его толщины. (Это кроме длины)
    Варите без опоры, потом видно будет.
  2. roza2014
    roza2014
    roza2014
    Доброго времени суток. Строим дом, муж хотел с зала сделать подъем на мансарду, установил столб, и на этом пока все, фантазия, и энтузиазм исчерпал себя, а как дальше делать будет еще не придумал вот решила попросить тут у вас помощи, как лучше сделать? Мансарда пока не отапливаемая будет, нет возможности сразу сделать со временем сделаем жилое помещение. Вот несколько фотографий 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG комната 5*5. Как дальше нам быть как лучше сделать лестницу? Заранее все спасибо кто откликнется.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Котофей 1985, Я бы не советовал вообще чего-либо варить.
    Тем более с лестницей ширмой / стенкой есть о чем подумать.
    Очень возможно, что это вовсе не Ваш конструктив.
  4. Ditrixp
    Ditrixp
    Ditrixp
    Здравствуйте, планирую домик 2 этажа, первый гараж из газоблока второй каркасник дерево, перекрытие плиты на армопояс. Хочу на второй этаж сделать лестницу на металлическом каркасе. Вопрос как ее крепить к дому? На данный момент залита плита 5на 6 и сделана отмостка 60см. Ширину ступени ну как минимум 80 хочется плюс второй этаж будет утеплен и вместе с первым заделан сайдингом. На втором этаже перед даерью площадка 1.2 м Подскажите как крепить такую лестницу к дому? Мож кто чертежик сбросит..Спасибо
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Наверное всё таки к перекрытию(!)?:faq::faq::faq:
  6. Ditrixp
    Ditrixp
    Ditrixp
    Это понятно) вопрос стоит ли к стене крепить? И второе- столбы будут за пределами отмостки, как лучше просто вбить на 1.5 м в землю и по перекрытию сварить или еще бетонировать? Отмостка армирована только металлической сеткой.
    Вот примерный рис в инете скачал
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Забетонировать, глубину и систему бетонирования произвести согласно своему региону и грунтам.
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Прошу совета, какого размера использовать прямоугольный профиль для косоуров таких двух уличных лестниц. По два косоура на лестницу.
    Предполагаю также перемычки между косоурами для крепления ступеней из древесно-полимерного композита.
    Заранее благодарю.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Хм, так это оказывается уличная! :)]:)]:)] :super:
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    100*50*5. А там посмотрите на предмет прогиба под нагрузкой.
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    100*50*3 я планировал, но имхо 5 мм жирно будет. Сам софтом не владею соответствующим, поэтому и задал вопрос в соответствующей теме.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуйте. Может и прокатит. Если что поставите опорные стойки.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    странный совет :) но в любом случае спасибо за внимание к вопросу.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну а как иначе? Я вам предложил вариант профиля, вы сказали что это жирно.
    Какие варианты еще остаются? :)
  15. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    я тоже сижу и думаю, конечно 5мм это даааа, крепко, но не перебор? этож 5! 5мм металла
