1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Наивно надеялся что владельцы софта прикинут каждую конструкцию на прогиб. Ведь длина косоуров на этих лестницах значительно различается. Понимаю что это работа, а я прошу халявной помощи. :hello:
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При нагрузке в середине в 2000 ньютон прогиб вниз 2 мм.
    Красная зона. Если верить софту, то надо еще увеличивать, что бы красной зоны не было.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно наивно надеялись. Ведь для того что бы просчитать вашу конструкцию на софте, необходимо всю вашу конструкцию для начала построить и задать вам десяток (если не больше) уточняющих вопросов.
    По другому только на глаз. :)
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Такие вещи - надо считать! :nono:
    Жирно/ не жирно, но 3ку "ведёт" - мама не горюй! :( :)]
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Красная зона я так понимаю для представления результата наглядно - т. е. в каком месте самый большой прогиб, а не то что нужно увеличивать сечение.
    Подскажите, а по лестницам есть нормативка по допустимым прогибам, расчётным нагрузкам и т. п. как для перекрытий?
    За картинку спасибо.
    То есть 200 кгс на один косоур прогиб 2 мм. При двух косоурах прогиб в два раза меньше (при идеальных условиях)
    Для себя делаю вывод что 5мм уже с запасом. 3 может быть и жидковато будет, буду прицениваться к 4 мм.
    Нескромно прошу такую же картинку для 3 мм. :hello:
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хе. :)
    И весьма серьезно считать.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попросить можете, но получить увы. :)]
    Программа не хочет считать такую конструкцию, с толщиной стенки в 3 мм, возможно потому что у меня в гостовской библиотеке нет такой стенки вообще, а начинается с 4 мм.
    Она и с толщиной 5 мм не очень то хотела, упрашивать пришлось. :)]
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не верный подход. Это может быть лишь в том случае если вы два этих косаура соедините в плотную друг к другу. А если приварите поперечки из профиля и разнесете их то результат будет какой то другой.
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Понимаю, поэтому и пишу:
    это если пара дядек по 100 кг по центру центральной ступени очутятся одновременно)
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На картинке статическое исследование. Как бы положили дядек и они лежат.
    А динамическое совсем другое будет. Там еще количество циклов приложения нагрузки роль играет.
    Так что не все так просто в этом королевстве. Поэтому лучше перебдеть чем недобдеть.
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    100*50*5 фиг найдёшь. Есть только 100*60*5 и ценник такой, что о бетонной начинаю задумываться...
    Понастроят домищ млин... :))
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну у площадок свои недостатки. Когда с забежными ступенями, там ситуация получше. Длина косаура резко уменьшается, ну и все вытекающие отсюда.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ага, 2 дня по Питеру ищем - нет! :mad:
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Так берите 100*60*5 - НАДЁЖНО!
    Похоже похоронил я идею с лестницей на металлических косоурах. Хотел сделать "легкую" в плане дизайна конструкцию, но НОГИ на которых стоит площадка - как северный олень... :)] весь вид портят.
    Придётся зашить всё это хозяйство, так и конструкция проще получиться - много опор можно сделать...
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Хотя вариант с моноколонной вроде бы ничего выходит...
    Гуру дайте совет, в каком направлении подумать.
