1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Толщину стенки увеличьте.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не получится. ТС планирует видимо залить ступени бетоном.
  3. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Помню, на одном уважаемом металлическом форуме люди считали (сопроматили, если так можно сказать) трубу на трап для заезда мотоцикла. При длине 2.5 м и весе мотоцикла 250 кг с учётом двойного запаса вышла труба 60*40*2.5, я поэтому её и прикидывал. А сделали трап в итоге из 50*25*2 и получилось довольно жёстко, без прогибов.
    Но запас карман не тянет, соглашусь с Вами и сделаю толще.
    Да, Вы меня опередили. Либо вложить тротуарную плитку, либо залить её самому прямо в ступеньке. Это я рассматриваю как бюджетное решение, если знаете бюджетней - рад буду услышать.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Тогда нужно рассматривать 50-й уголок
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    высота 50 сделала свое дело. Ну и потом трап это трап.
  6. axillent
    axillent
    axillent
    Есть у меня второстепенная лестница с улицы в комнату на втором этаже
    Второстепенная в том смысле, что основная для ежедневного использования внутри дома
    Но внутри дома компактная винтовая лестница, если нужно будет что то занести вынести это нужно будет делать именно с улицы
    Лестница сейчас там есть, маршевая, но прошлый собственник заложил ее очень узкую - буквально 60см (на фото)
    Стоит задача сделать маршевую лестницу примерно такой же конфигурации (примерно 2.5м высота подъема и 45 градусов)
    Есть несколько вопросов за ответы на которые заранее признателен:
    - как правильно рассчитать число ступеней?
    - какую конструкцию предпочесть?
    владею сварочным аппаратом (инвертор до 4мм электроды) и пока вижу конструкцию как метеллокаркас со ступеньками из лиственницы плюс кованные балясины и деревянные поручни
    правильный ли это выбор?
    посоветуйте конструкцию металлокаркаса для новичка в этом деле, желательно с фото или ссылками
    внешне мне больше нравится конструкция с двумя направляющими выполненными в форме ступенек (гребенка), жестко установленные параллельно без перекладин либо с перекладинами ну и сверху лиственница без подступенек
    хотя понимаю, что возможно с первого раза сделать идеальную по геометрии будет не просто
    наверно (? мне так кажется) проще сначала установить две мощные направляющие прямые из металло профиля и потом уже по месту с уровнем "нарисовать" на них опоры для ступенек
    не так красиво, зато не ошибусь
  7. ivedgen
    ivedgen
    ivedgen
    Йошкар-Ола
    Лестница на металлокаркасе (яснь). Лестница после сборки простояла 2 месяца без покрытия. Вот что произошло со стыками под 45 на плинтусах. Они разошлись! объясните пожалуйста, из-за чего это могло произойти, и как этого избежать? Плинтуса приклеены жидкими гвоздями к стене, ступени и подступенку, ну и сам срез под 45 тоже промазан им же. Если бы пользовался клеем пва, -было бы иначе? Как считаете спецы? Или дело во влажной древесине?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее всего да.
  9. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    Подскажите, пожалуйста, конструктив лестницы на металлическом каркасе для крыльца. Необходимо всего 3 ступени. Ширина лестницы метр с небольшим. Идея на металлический каркас положить террасную доску в две штуки на ступень и по краям деревянные перила.
    Может есть какие типовые решения?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Во первых недостаточно размеров. А во вторых, я думаю по месту вам любой сварщик соорудит такое.
  11. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    да, согласен, думаю так и поступлю.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И гораздо быстрее.
  13. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ребята, не побоюсь этого слова - Господа! Выручайте! в славном городе Подольск нет нигде трубы металлической 100*50*5 да хотябы 100*50*4, есть только 100*50*3!
    На форуме сказали что тонковата такая для пролета лестничного 4*2.5м, может где в соседних городах есть склады с металлом розничные, подскажите кто где может покупал? можно в ЛС дабы не было рекламой, нужно то всего порядка 20 метров по рассчету, ну не ехать же в тьму таракань...
    или может всетаки 100*50*3 хватит для такого пролета? поможите люди добрые кто может рассчет набросать?
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Чертежи есть?
  15. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    да, уж очень не хочется подпоркой вид портить под середину пролета
    ПыСы, я вешу 98, супруга 48
