1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Н-да уж!
    :no::no::no: - :(
  2. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    что так критично?
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Не - это я о своём!)
    Профиль только под 45гр. варите! :nono::nono::nono:
  4. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    да уж на вкус и цвет... =)
    это знаю, спасибо!
  5. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    нашел в леруа трубу 80*80*4 тоже не пойдет?
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Где поставить закладную трубу в стены под лестницу, 1-2 этажа проем 2800*2200,h3000+300плита2этажа
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А поконкретней можно?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Наверное имеется ввиду - под площадку(?).
    @Игорь_Филатов, если лестницы др. над другом - надо считать обе сразу! (с проверкой на просвет!):nono:
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Подождем. :)
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Выкладываю проект, выложен почти первый и полностью цокольный этаж. Высота цокольного этажа до плиты сейчас пока только с подбетонкой 2400-2450мм, далее плиты ПК 220мм+(80 или 100мм) эппс+ ТП, далее 3035 мм газобетона + 150мм армопояс+(20-30) мм раствор под плитами второго этажа ПК 220 мм сама+(80-100мм). Потолок цоколя не ниже 225 см, но и не выше будет 230см будет в чистовом, потолок первого этажа не выше 300см будет в чистовом. На проекте первого этажа если подъем лестницы вверх на второй этаж делать от входа (или санузла), то имеется возможность установки приглашающей ступени, ну и сделать площадку забежной из двух ступеней поделив ее пополам, треугольные забежные очень неудобны в пользовании. И еще один нюанс спуск в подвал на первом этаже прямо со входа нужна небольшая площадка в 40-50 см к окну, так как на будущее запланировал сделать цокольный этаж полностью и при заливке армопояса залил перемычку на вход в помещение под спальней также и под гостиной первого этажа иначе лестница закроет вход в это помещение цоколя, позже выложу фото с мобильника для наглядности. Заранее, СПАСИБО.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    И кто сказал? :)
    Распределить правильно (https://www.forumhouse.ru/posts/7072723/) - :super:
    Вот так - точно не удобно будет! :no:
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    В какой доступной программе можно спроектировать лестницу?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
  14. Alindi
    Alindi
    Alindi
    Рыбинск
    Здравствуйте, нам установили лестницу и через месяц ступени начали брякать, скрипеть. Между металлом и деревом силиконовый герметик
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @Alindi, Вызывайте тех кто делал - пусть смотрят/устраняют!:)
