1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Alindi
    Alindi
    Alindi
    Рыбинск
    В том и проблема, что два раза пытались устранять, через неделю-две опять все брякает. На верхний пролет прокладывали уплотнитель, еще хуже стало
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Крепеж можете показать?
  3. Alindi
    Alindi
    Alindi
    Рыбинск
    Да, спасибо, вечером после работы
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И желательно поближе. Так же вопрос какой материал ступеней. И где их приобретали.
    Ну и заодно какой материал каркаса.
  5. Alindi
    Alindi
    Alindi
    Рыбинск
    Добрый день, ступени из елки, облицованы шпоном ясеня, делали на заказ. А вот каркас из уголка (какой не разбираюсь)
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну если саморезы обычные по дереву (черные) то вполне вероятно разбалтывание крепежа в древесине. Соответственно если много герметика подложено, то он проседает и образуется люфт.
    В общем, проблема в подвижности всей конструкции.
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А чем крепить, чтоб не расшатывало? Евровинтом или оцинкованный с пресшайбой?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Во первых саморез не менее Ф6мм. Во вторых полукруглая головка а не в потай.
    Ну и в третьих нужна жесткость конструкции, ну или хотя бы тогда ступени из твердых пород древесины. Сосна или елка все одно просядут и появится люфт ну и соответственные последствия.
  9. russpb
    russpb
    russpb
    Добрый вечер, подскажите где купить г образный плинтус для деревянной лестницы.(СПб) Убрать щель между стеной и лестницей.
    Заранее спасибо за ответ
  10. Anton26
    Anton26
    Anton26
    Всем добрый вечер. Прошу помощи и совета. Хочу сделать металическую лестнице п-образная с площадкой. Из какой трубы, уголка, швеллера её делать? И как её делать?
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем привет!
    Ребята подскажите пожалуйста: в доме планируется лестница на металлокаркасе с 1 на 2 этаж, вопрос в том как крепить швеллера лестницы к земле? Полы планируются теплый пол по грунту и из-за того, что в ближайшее время начнем стелить ЭППС на пол стоит вопрос как сделать крепление металлокаркаса внизу лестницы? Я думаю может пробурить две лунки и в них залить арматуру, а к арматуре уже приварить швеллера металлокаркаса? Или может эти лунки также между собой заармировать и залить, что скажете?
    Всем спасибо заранее!
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Во первых почему обязательно швеллера?
    А во вторых почему к земле?
    Но стяжка то у вас будет, или как?
  14. Igorvt
    Igorvt
    Igorvt
    Добрый день,
    Помогите с выбором профиля для тетивы, запутался совсем :)
    Лестница П образная с площадкой 900*2000мм
    Два марша шириной 1000мм
    высота площадки 1500мм, высота второго этажа 3100мм
    Длина от начала лестницы до площадки 2200
  15. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Не понял вопроса про землю.
    Стяжка конечно будет. Какое тогда должно быть нижнее примыкание у лестницы?
