1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    https://www.forumhouse.ru/entries/11641/
    Высота ступени под 200мм? :( https://www.forumhouse.ru/useralbums/225886/standalone/Безымянный.JPG?embedded=1
  2. НикВас
    НикВас
    НикВас
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда в месте крепежа лестницы замоноличиваете закладные к которым в последствии будет крепится несущий конструктив лестницы. Естественно у вас должен быть расчетный проект на лестницу что бы не промахнуться с крепежем. Непосредственно в месте опоры лестницы теплые полы не укладываете.
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Конечно есть.
    Аналогично предыдущему ответу)
    Как в итоге лучше сделать? Монолитить или сделать мет пятак? Может есть у кого отчет кто как делал или фото? Как проще? Если монолитить, то как? Хватит ли только свай? Если мет. пятак то какие размеры опоры должны быть?
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    По периметру швеллера - 100мм. +/-
  6. Igorvt
    Igorvt
    Igorvt
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Из 3мм очень сильно "ведёт" при сварке и "жидковата" сама конструкция получается.
  8. alekc 2010
    alekc 2010
    alekc 2010
    Воронеж
    Прошу совета
    лестница на одном косоуре из профильной трубы 180*180*5,
    металлические пластины уже приварили, но они имеют
    изгиб, возможно их как -то выправить
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Повело при сварке?
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Если варить сплошным швом, то 20 мм поведет
  11. alekc 2010
    alekc 2010
    alekc 2010
    Воронеж
    привезли такие, рубили на гильотине
    никто не проверил вовремя
    а теперь увидели
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Толщина?
  13. alekc 2010
    alekc 2010
    alekc 2010
    Воронеж
    толщина пластин 8 мм,
    видно металл прогнуло при хранении,
    прогиб 2-3 мм
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    По концам? Неужели не рихтануть?
  15. alekc 2010
    alekc 2010
    alekc 2010
    Воронеж
    я не пробовал, думаю проблемно будет 8 мм
    кувалдой не получится
    может так пробовать крепить ступени
