1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вовсе не обязательно.
    Вы уже 3-ю тему создаете про свою лестницу с весны прошлого года.
    Достаточно выложить фото своей ситуации с разных ракурсов и обоих этажей. И, кстати, я об этом Вас просил еще в первой теме.
    В чем проблема, нет цифровой камеры? Обратитесь к соседскому школьнику. Я уверен, он не откажет и обязательно поможет, включая сохранение на ПК и вывод на форум.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Удобства не добавит по любому! А так посмотрите вариант увеличения проёма!
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ооо! Это уже было - желание то понятно, но...!
  4. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Немного отвлёкся из за праздников! Вот что получилось нацарапать.
    Подъёмов 16
    Ступеней 15
    Высота ступеней 187,5 и эта цифра здесь звучала.
    Ширина марша 1 метр
    Плоский рисунок не очень доходчив, но надеюсь поймете. Косоур не рисовал, но это не самое главное. Разместить его просто, а вот подъём удобный сделать, это задачка!)
    В рисунках получается высота от ступени до перекрытия 2200 мм под проёмом.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А если просто зеркально развернуть. То получится выход куда Вам надо.
    Ведь в предложенном варианте лестница закручена на 270 град. Да + еще площадка на верху дает возможность двигаться в двух направлениях. ;)
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    :hello:Да будет Вам известно, что при гусином шаге, ширина марша 1 м это уже перебор.
    Максимальная ширина 800 мм, а иначе ноги разъедутся. :)
    И тогда уж посчитайте угол наклона лестницы в своем варианте.
  7. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Вы почти правильно поняли!) Труба на забеге действительно будет с изгибом. Но можно вырезать из неё треугольник. Сварка будет только с трёх сторон. А под ступени можно делать не только треугольники, но и трапеции. Трубу тогда можно не ломать на каждой ступени, а вывести нужную линию.
    Если сделаете проект, то треугольники и трапеции на листе построить не сложно и вырезать их не составит сложности. Лист Вы резать будете с одной стороны, а трубу надо вертеть и даже разметка будет менее точной!
  8. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    )Ни кого не уговариваю шагать по краям ступеней! Мне всегда казалось проще идти по человечески, а не изображать "циркуль"!)
    Хотя за информацию спасибо!)
    Ширина здесь важна, чтоб ограждением не задушить подъём с поклажей. Но все попытки поместить лестницу на пятачке и ждать от неё удобства ошибочны
    А угол подъёма при гусином шаге не соответствует обычной лестнице.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Выкладывать нужно как обычно угол наклона прямого марша, а соответствие обычной лестнице тут совершенно ни при чем.
  10. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Угол наклона прямого марша это техническая величина! И пользователя не информирует при гусином шаге.)
    Высота ступени: 187,5 мм, Ширина: 270 мм. Эти цифры важнее.
    Но еще раз отмечу, что эта лестница менее удобна, чем обычная! Это плата за необдуманную экономию.
  11. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    @БорЛео, Во, вот это то что надо :super: 3D-Зеркальный разворот--.jpg
  12. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Это было бы здорово, будь проём пошире. У Вас 1500 мм. Получаем 750 мм. на ступень. В центре будет поручень и он съест 100- 150 мм. По прямой, лестнице можно подняться, а тут винт. И подумайте: зачем Вам уменьшать площадь проёма площадкой на уровне пола? Может стоить из неё сделать ступень?)
  13. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    и как она будет смотреться?
  14. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    был в армии вернулся летом, так что тема актуальна)
  15. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Просто ступенью) Либо той же площадкой, но уйдёт одна ступень снизу.
