1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. sasha_konon89
    sasha_konon89
    sasha_konon89
    а что не так с забежной частью?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  3. PerunRos
    PerunRos
    PerunRos
    Добрый день. В ближайшее время планирую приступить к обшивке имеющегося металлокаркаса лестницы. буду делать первый раз. Просмтрел кучу видео и прочего. В принципе, конва работ в голове устаканилась, но спрошу у знатоков, ради проверки себя, несколько вопросов.
    Вводные такие: Есть металлокркас из профиля, размеры не помню. фото прилагаю
    Каркас какой есть, другого уже не сделать.
    сами вопросы:
    1. Откуда начинать обшивку чистовым деревом? Сверху или снизу?
    2. Как крепить ступени? имеется ввиду как и где правильно делать отверстия в косоуре? Можно ли не использовать длинные саморезы, а делать нижнее отверстие шире 0 для применения длинной биты на шуруповерте?
    3. Как грамотнее снять размеры тетивы. тетива будет устанавливаться после установки ступеней. так как если устанавливать "до", не останется места под крепление самой ступени на косоуре.
    4. Как крепить саму тетиву саморезы или жидкие гвозди?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Удобней снизу вверх. А грязи меньше сверху вниз.
    Можно и нужно.
    Скорее всего косаур. Или все таки тетива?
    Это уже по месту смотреть надо. В зависимости от доступности крепежа, толщины заготовки, удобства монтажа.
  5. PerunRos
    PerunRos
    PerunRos
    я имел в виду размеры распила тетивы. Так как ступени полностью занимают расстояние до стены, то тетиву придётся размечать в ручную с угломерами и циркуляркой их прорезать или лобзиком.
    Спасибо за ответы.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если до стены, то лучше сначала тетиву на стену, а потом уже ступени. Головняка меньше будет.
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Всем привет, планирую П образную лестницу с площадкой на второй этаж примерно как на фото. Высота проёма три метра. Подскажите из какой профильной трубы её лучше делать с какой толщиной стенки?
    И второй вопрос дом из ГБ блока и пока внутри не отделан, лестницу лучше прижимать в плотную к стене или отступить пару сантиметров для штукатурки?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Из той, которая именно Вам и нужна - считать надо!
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше отштукатурить, а потом уже ставить каркас.
  10. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Да пусть сделают наоборот. И воспоминания будут незабываемы
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Добрый вечер. Ситуация следующая. каркасник на сваях. Хотелось бы сделать "парадную" лестницу на металлокаркасе, с последующей обшивкой деревом. Но хочется сделать её без опирания на грунт. Бкз дополнительного фундамента... Параметры такие. Высота цоколя над землёй-95 см. Планируемая ширина 120 см. Вертикальное опирание конструкции возможно на 400 мм дерева в верхней части 2 доски 50х200, ну и могу связать металлом 2 сваи, расстояние между ними 2 метра, практически на уровне грунта. Отдельный фундамент, по возможности, не хотелось бы. Решаемо? Есть прецеденты?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Делайте монолитную лестницу, тогда будет по-барабану, когда штукатурить. Можно до, а можно и после.
  13. alex ber
    alex ber
    alex ber
    Ижевск
    Добрый день. Пожалуйста покритикуйте мои рассуждения. Требуется изготовить лестницу с цокольного этажа на первый и дальше на второй согласно приложенного эскиза. Сомневаюсь в выборе материала. Стойки для площадки планирую сделать из профтрубы 80х40 3мм с краев и 80х80 по центру. Косоуры из швеллера 8. Треугольники каркаса ступени из профтрубы 40х40 1.5 ми и соединить между собой 20х40 вертикально. Каркас площадки разворотных ступеней из профтрубы 40х80 закрепить на анкеты к стене. Если что не понятно написал готов пояснить Лестница.jpg Лестница.jpg
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
