1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    @BerLoga., 750 ступень... можно и сделать 700 впринципе расстояние нормальное
  2. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
  3. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Вы смотрите на линейку и прямой проход, а получите забежные ступени под ногами, торчащие хвосты ступеней в центр и очень маленькую высоту.
  4. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    вообще запутался... и как быть?
  5. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
  6. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    При тех вводных, которые даёте- хирургическое вмешательство в планировку дома.
    Ещё один вопрос, чтоб совсем запутать! Как будете поднимать мебель на второй этаж?
  7. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    ну сейчас все в разобранном виде.
  8. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Я не имею в виду трёхстворчатый шкаф!)
    Вспомните о стенках того шкафа, о матрасе на кровать, кресло...
    Всё время Вы не сможете подавать крупные вещи через окно!
  9. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    думаю что нибудь придумаю, сейчас 2 этаж практически готов, как раз осталась только мебель (диван кровать шакаф купе ит. д) мб это дойдет до монтажа лестницы
  10. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Просим помощи. Нужно сварить металлический каркас межэтажной лестницы, который потом обошьем деревом. Варить муж будет сам, умеет, опыт есть. Размеры проема на картинках соответствуют, беспокоит несколько вопросов:
    1. Не великовата-ли ширина ступеней? Вроде и количество ступенек устраивает и высота, вопрос в ширине.
    2. "Табуретка" площадки будет собираться из швеллера, как правильно вычислить длину нижней тетевы? Швеллер штука дорогая, ошибиться не хочется, а расчет сделан под деревянный косоур.
    3. Как правильнее укрепить "табуретку" площадки? По полу по периметру пустить швеллер или анкера поглубже в бетонный пол загнать?
    4. И пока последний, но наверно самый больной вопрос: как грамотно и надежно поставить столбики, к которым будут крепится перила? Семья у нас большая и многодетная, если сделать просто деревянные их снесут обязательно. Первый с низу можно организовать приварив трубу к... Как это правильно? К уголкам подступенки изнутри? Если снаружи то обшить деревом не получится. А на площадке? Поставить нечто в потолок возможности нет. Так-же? Как грамотно и жестко организовать конструкцию?
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @Fly-ka, воспользуйтесь поиском по этому разделу - большинство ответов есть.
    Сделайте их из квадр. трубы, приварив к косаурам.
  12. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    На первый вопрос действительно, ответ есть, вроде все нормально. Ну а вдруг путевые советы будут? ;)
    На остальные однозначного ответа не нашла.
    Как приварить к косаурам? На фото примерно то, что мы хотим (нашла на просторах инэта). Чтобы обшить деревом швеллер делают рогами внутрь, а варить трубу придется изнутри, иначе деревянная обшивка трубы будет вылезать за ступеньки. Варить на две точки? Не особо надежно...
  13. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Ширина ступеней нормальная. В продаже найдёте готовые щиты и у них ширина: 300мм, поэтому советую уменьшить свесы с 50 мм. До 30 мм. Этого вполне достаточно, а ширина ступени играет первостепенную роль при спуске но лестнице.
    Площадку можете закрепить милионом разных способов!
    1 пустить швеллер по открытому краю площадки от стены до стены, приварив его к закладным. По периметру крепите уголок на 80/ 80 или любую железяку. Всё зависит от материала стены. Если у Вас стены бетонные, то все железки можете крепить на 3-4 анкера и длинны анкера: 100 мм будет достаточно, при диаметре 12мм. Все размеры назвал с запасом, но здесь экономить и не надо.
    2 сделать косоуры с загибом, чтоб шли под плащадкой, до стены, там можете привариться к закладным. Площадка лежать будет уверенно, если выставите косоуры хорошо и сварите их с правильным углом.
    Вместо швеллера можете использовать квадратную трубу, например 100/100 будет с хорошим запасом и используйте толщину стенки 5мм.
    Зашивку можете крепить с помощю полеуретанового клея, например: pur501. Вариантов разных клеёв подберёте сотни, только проконсультируйтесь с поставщиком.
    Крепить можно к рейкам, с помощю финишных гвоздиков, а рейки привернуть саморезом к трубе и здесь толщина стенки играет положительную роль: она меньчхще, чем у швеллера. Не пытайтесь крепиться саморезами со сверлильным наконечником! Штук 10, закрутить сможете, а с сотней промучаетесь!
    Если ставитие ограждение на каждую ступень в виде прута 14/14, то общей, суммарной жосткости должно хватить.
    Важная задача закрепить повороты и углы. На площадке не ставьте трубы. Там сойдуться ограждение двух маршей и вварив пару хвостиков, что бы завязать их вместе, вполне достаточно.
    Крепить этот прут можете и к свесу ступени с низу. Но тогда придётся загибать и сверлить квадрат.
    Можете приварить и к трубе! Но предется делать вырезы под него в панели зашивки.
    По верху этих прутьев, можете приварить полосу, которая их обьеденит, или по отдельности шайбы для тонких пластин (варите через штатную дырку, сверху. Но сверлите 2 отверстия в этих шайбах, чтоб прикрутить к деревянному поручню. После сборки этой стойки, просверлить не сможете, или вложете в то сверление много сил!
  14. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Не понятен вопрос о вычислении длинны косоура!
    Вы делаете так, чтоб площадка вывешивалась над нижним маршем на те же мм, что и все ступени.
    А под верхний марш делаете запил, под косоуры, чтоб он дошёл до поперены!
    Нижний марш ставьте на фундамент. Лестница тяжелая и лагу может уработать.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для свеса достаточно. Но ширина ступени не влияет на ширину проступи. А именно ширина проступи важна при спуске.
