1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Отсюда следует, что вам требуется расчет и рабочий проект лестницы в металле а не в том исполнении что выдал вам онлайн калькулятор.
    Делается это очень просто. Оставляются на месте ступени и площадка, и под них подводиться несущий конструктив из металла.
    А что бы дать более конкретные и точные рекомендации, добавте фото места где будет стоять лестница.
    Толщину перекрытия второго этажа. Возможно стоит несколько перекроить ступени, опустив верхнюю ступень на шаг ниже, что уменьшит выоту ступеньки приблизительно на 10мм. Как то так.
  2. LLena249
    LLena249
    LLena249
    Барнаул, Алтайский край
    Подскажите, пожалуйста, есть проем под лестницу ширина 110, длина 316 и высота от пола до пола 318. Подразумевалась прямая лестница, но хочу переиграть и сделать поворотную. Ширина стены при повороте будет 147 см, есть возможность одну ступеньку еще вперед вынести. Как нарисовать саму лестницу? Может кто поможет :|: Стены - газобетон, перекрытия - плиты (толщина перекрытия 33 см)
  3. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    @BerLoga., большое спасибо, учтем все что сможем. Но есть непонятные моменты, например:
    И ещё, хотелось бы использовать, хотя-бы по большей части, то, что имеем в наличии. А в наличии у нас трехметровый швеллер 10-ка, штук 8, трубы квадратные 25х25 и 25х40, и круглые трубы диаметром 50 и 60. Про уголки для ступенек просто молчу, муж их заготовил на 2 таких лестницы.
    Вы правы. Исполняю!
    Первое фото, вид спереди.
    Второе фото, вид сбоку. Нам никакой стены не будет, из прихожей лестница будет просматриваться.
    Ну и третье собственно куда следует подняться. Это несущая стена. Думаю толщина перекрытий в данном случае не нужна?
    Прошу прощения за бардак. :|:
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обязательно нужна. Что бы определиться с опорой верхнего марша на перекрытие. И еще вопросик. из какого материала стены?
    Извиняюсь не досмотрел. В месте опоры лестницы вижу гипсокартон. В такой ситуации интересует что под ним.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И еще.
    Можно как то образмерить площадку под лестницу внизу, место выхода на втором этаже.
  6. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Толщина балок перекрытия меду первым и вторым этажом 200 мм, на них доски 50, на третьем фото видно. Первый этаж - плиты, на них в зоне лестницы керамзитобетонная стяжка см 8. От пола первого этажа до верха доски 3020, немного ошиблась в калькуляторе. Стены из арболита.
    Сейчас образмерю. :)
    Из гипсокартона только стена второго этажа над проемом со второго фото.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот уже легче. Как и писал выше, вы можете верхнюю ступеньку не делать вровень с полом второго этажа. Соответственно высота ступеньки у вас будет уже не 190 мм, а 178,8 мм. Почувствуйте разницу.
    Напрвление движения у вас, если правильно понял, начинается вдоль глухой стены. Верно?
  8. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Нет, хотели от колонны.
    Было бы здорово, но тогда надо придумать как крепить тетиву к стене. Арболит в этом случае плохой помощник, он плохо работает на истирание, при постоянной вибрации крепление может выйти из стены. Хотели тетиву верхнего марша приварить к хорошему уголку и положить сверху на доску и к ней уже крепить. А если спускать, то к уголку можно приварить лист железа, а уже к нему швеллер?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А почему. При таком раскладе, у стены у вас будет невостребуемое место.
  10. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    У стены будет место для серверного шкафа...:|:
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Прямая вряд ли получиться. Фото помещения можете добавить?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно.
    Серверный шкаф под лестницей, батарея отопления на стене, а вы пробуете решить вопрос при помощи онлайн калькулятора. Лихо однако.
    Попробуем посмотреть что у вас получается. Только чуть позже. На модельку время надо. Все-таки толщина перекрытия общая сколько у вас. И почему решили делать лестницу на метало-каркасе? Может проще полностью деревянную?
  13. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Всякие батареи и шкафы ничему не помеха. Батарея изначально была сделана выше возможной и даже самой высокой площадки, в конце концов перевесить её дело получаса, муж отопление варит сам. Шкаф это тоже нестандарная штука, она будет делаться под готовую лестницу. А вот лестница на каркасе это жесткое требование мужа. Он считает что любая деревянная лестница будет со временем скрипеть, даже между досками чернового пола у нас проложены прокладки, дабы скрипа не было. Хотя у нас сейчас вот такая деревянная лестница. Старый домик, еле поместили её, четвертый год, не скрипит. Но желание мужа - закон!
    Спасибо, будем ждать.)
  14. LLena249
    LLena249
    LLena249
    @Вит1959, прямая уже стоит, но временная, ступени 20 х 30 как положено ;) Она проходит сквозь стену, проем в которой и хотим заложить. Фото постараюсь выложить позже
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда ой.
