1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда наверно будет лучше сделать косоур либо с четвертью, либо добавить окантовку. Чтобы закрыть стык дерева и ГКЛ. Кант.JPG
    А по поводу зашивки стороны ГКЛ так как нарисовал. И с одной стороны или с двух?
    Ну и вопрос собственно по ограждению. Метал и ковка?
  2. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Окантовку добавим. А ГКЛ с двух. Но со второй без изысков.
    Дерево. Но идея такова что первые столбики сделать усиленные, изнутри труба, а вокруг её обошьем деревом. У знакомого есть любые фрезы. Ковка нам не по карману.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну у вас же муж сварщик. Если приобрести соответствующий материал, то вполне можно и самому сделать. Единственная сложность в моем понимании это качественное покрытие.
    С этим понятно.
    С этим тоже.
  4. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Муж у меня экономист. :) Но три года назад, когда переехали в дом, купил сварочный аппарат и понеслось. Забор, навес над крыльцом, крыша над тамбуром (на фото) ну и по мелочи постоянно всякие стеллажи, турники, теперь есть основательная такая болгарка на станине (подарили) так что многое сможет. Сосед сварщик, говорит что почти профессионально получается.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Заметно.
    Где еще хотите опоры?
  6. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    А вот где я дорисовала примерно не нужно разве? Для жесткости площадки?
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно, но не факт. На мой взгляд можно было бы и убрать еще.
    Стена вдоль верхнего марша у вас указана как капитальная. Или она тоже из арболита? Если так то конечно нужно добавить, или крепить швелер к стене анкерами.
    А вот швелера вдоль нижнего марша можно убрать и заменить их профильной трубой с шагом скажем 400 мм, и к ней вы будете крепить ГКЛ, соответственно в этом месте у вас образуется довольно жесткая конструкция.
    В любом случае после монтажа несущей конструкции, всегда можно добавить жесткости.
  9. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    У нас все стены арболитовые, так что добавим во время
    Со швеллером проще.
    А размеры? :|:
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хороший вопрос :)] Размеры.JPG Это конечно шутка, хотя все размеры здесь реальные. Это для общего понятия о объеме размеров в проекте.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Здравствуйте. Как правильно сварить между собой две половинки косоура из швеллера? Прихватками или сплошняком?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вопрос немного не туда, но попробуем сейчас разобраться. Время терпит или нет? А то главного сварщика на форуме сейчас нет.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я конечно не сварщик, но по памяти подобных конструкций, швеллера свариваются короткими швами по 5см.
    И в шахматном порядке с двух сторон. Вроде так.
    Но точнее вам смогут ответить вот здесь https://www.forumhouse.ru/forums/187/
  14. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Не надо сплошняком! Иначе полученную каракатицу применить ни где не сможете! Его потащит жутко.
  15. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. В доме с бетонными перекрытиями планируется сварная лестница на металлокаркасе. Под полом первого этажа холодное подполье, поэтому планируется утепление перекрытия ("плавающий пол" - между плитой и стяжкой полистирол). Прошу помочь определиться с вариантом последовательности этапов (какой более правильный, удобный и стандартный):
    1. Лестница изготавливается после стяжки - гарантированно не будет косяков с размером первой или последней ступени, но ведь на такую стяжку точечные нагрузки от стоек лестницы недопустимы. Как вариант до утепления и заливки стяжки установить какие-то закладные элементы прям на плиту перекрытия, на которые позже опирать лестницу
    2. Лестница изготавливается до стяжки - труднее угадать размеры первой и последней ступени, труднее выполнять стяжку под лестницей, но этапы разных работ не переплетаются.
    И кроме того можете подсказать как можно уменьшить промерзание металлического каркаса лестницы через контакт с "холодной" плитой перекрытия? Спасибо
