1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проектируете лестницу, или используя готовый проект в месте опоры лестницы устанавливаете анкера.
  2. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Извините, но я честно говоря ничего не понял из Вашего ответа
  3. LLena249
    LLena249
    LLena249
    Барнаул, Алтайский край
    Уже спрашивала, но теперь с фото повторюсь)
    Подскажите, пожалуйста, есть проем под лестницу ширина 110, длина 316 и высота от пола до пола 318. Подразумевалась прямая лестница, но хочу переиграть и сделать поворотную. Ширина стены при повороте будет 147 см, есть возможность одну ступеньку еще вперед вынести. Как нарисовать саму лестницу? Может кто поможет :|: Стены - газобетон, перекрытия - плиты (толщина перекрытия 33 см) Да, под этой лестницей идет лестница в цокольный этаж, упереться в пол можно будет только в перекрытия первого этажа.
    Проем где стоит елка хочу заложить, так места в комнате больше будет и сделать поворотную из коридора. В наличие профиль 80х40, 60х60 (если нужно колонну поставить для крепления лестницы) и пока все. Лестницу хотелось бы открытую, варить будет муж.
  4. LLena249
    LLena249
    LLena249
    Рисунок понравился, теперь бы по см все объяснить :)] Какого размера ступени, особенно поворотные, как сварить каркас из профиля 80х40 и 40х20 (например)
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Поддержу - :)]:)]:)]!
    Согласно чертежу лестницы делается расчет сечения и не факт, что Ваш профиль подойдёт.;)
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ну как каркас может "промёрзнуть", не на улице ведь!
    В принципе оба имеют право на жизнь. Но высоты "чистых" полов - надо знать в обоих вариантах!
  7. LLena249
    LLena249
    LLena249
    @НикВас, какому чертежу? Я только рисунок увидела :faq:
  8. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    В моём понимании промёрзнет если опирается без какого-либо терморазрыва на бетонную плиту под которой зимой минус
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Правильнее всё же 3Д модель.
    Например:
  10. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Скажите пожалуйста: Каким абразивным кругом (марка) резать профиль 60х40х3 под углом 45 градусов? Пробовал, срез получается не ровным к отношению сторонам профиля.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @eyeonenow, не усугубляйте. Хотя отлить доп. опору никто не запретит.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Значит я не правильно ответил.
    Если у вас есть проект лестницы хотя бы в плане, то в месте опоры лестницы ставите анкера к которым впоследствии будет крепиться низ лестницы, и дальше выполняете все свои работ. Естественно все по предварительным расчетам. После заливки черновых полов Вам будут уже известны чистые размеры. По ним изготавливаете металокаркас.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если инструмент в норме - со временем/опытом получится.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Добавьте фото 2-го этажа.
    -Нужно понять, можно ли помимо нижнего поворота добавить еще и верхний? Так по крайней мере можно получить наиболее удобные параметры.
    -Из чего выполнено Ваше перекрытие?
    -Из какого материала стена вдоль лестницы?
    При Вашем проеме, тем более когда лестницы расположены одна над другой, уместно рассмотреть вариант
    конструктива на подвесах.
  15. LLena249
    LLena249
    LLena249
    @НикВас, и к чему вы этот пример привели? Я сама такой чертеж не составлю, потому сюда и обратилась.
    @БорЛео, поворот на втором этаже не нужен, нерациональное использование пространства будет.
    Перекрытие - плиты и в верху, и внизу; станы - газобетон, а на подвесах - это как? Я рассчитывала установить колонну между этажами возле поворота, чтобы к ней крепить лестницы можно было, различие в проемах под лестницы верхнюю и нижнюю позволяет. Ну и можно к стене крепить, на мой взгляд.
