1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Присылайте мне в личку свой адрес эл. почты. Вышлю Вам рабочий проект подобной лестницы.
  2. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
    Вит1959, благодарю за информативность ответов. Собираюсь делать лестницу дубовую на титивах с подступенниками. В инете читал, что идеальная ступень: 300 длина, 150высота. Но мой подрядчик утвержает, что идеальный удобный размер, это 300 на 165р (170). Подскажите, все таки к какому размеру ступеней стремиться при расчетах ?
    Дом три этажа, прямые лесничные марши с одной переходной площадкой между этажами. ширина лестничного марша 100 см. Высота потолков в доме 3,5 метра. Спасибо!
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Надо прикидывать под средний шаг вашего семейства. И если у вас есть возможность позволить себе выбирать варианты параметров ступеней, то делать ее под себя.
    О моей точке зрения на удобство ступеней можете прочитать здесь Удобная ли лестница?
    Единственный момент в такой ситуации это удобство самой площадки, а именно движения по ней между маршами. Там тоже есть свои законы.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Земляку привет!
    Не забываем при этом, что параметры всех лестниц должны быть увязаны между собой.
    Это ВАЖНО и продиктовано так называемой "мышечной памятью ноги"
  5. Grek2010
    Grek2010
    Grek2010
    Волгоград
    Доброго времени суток, если не затруднит прошу проверить мои прикидки лестницы для моего дома.
    Исходные данные:
    Хочется чтобы получилась удобная лестница между первым и вторым этажом с поворотом на 180 с двумя маршами с площадкой посередине без забежных ступеней
    Уже есть заложенные при кладке внизу (на 1 этаже) 14 швеллер, два 14 швеллера под переходную площадку и труба 120х120 вверху (на 2 этаже). Фотки общего вида:
    снизу:
    Калькулятор выдал следующие параметры:
    Делать буду сам, из материалов есть 14 швеллера на тетивы и 45 уголок для каркаса ступеней.
    Вот привязка лестницы к существующим закладным:
    Собственно вопросы:
    1. Расчетные данные будут ли «удобными» для взрослых и детей?
    2. По узлу в районе переходной площадки:
    Не велико ли расстояние от верхнего швеллера тетивы до закладного швеллера?
    3. Какой вариант каркаса ступеней предпочтительнее:
    Этот (уголок приваривается к боковой поверхности швеллера)
    Или этот (уголок приваривается изнутри к швеллеру)
    4. Может что еще пропустил:|:
    С уважением.
  6. Grek2010
    Grek2010
    Grek2010
    Волгоград
    Сорри за большое сообщение
    Не поместился вид сверху:
    Забыл еще написать, перекрытие плита 220 мм
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Свес в 50мм - много, 30 хватит.
    Подварить кусок швеллера и упереть в закладной.
  8. Grek2010
    Grek2010
    Grek2010
    Волгоград
    А толщины ступени 50мм не много?
    По остальным вопросам не подскажите?
  9. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Толщина с перебором! 40 мм вполне достаточно. Но можно сделать толще, но расход дерева вырастет! Эта толщина должна быть на всех ступенях.
  10. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    А подскажите мне. хочу лестницу на металлокаркасе. планирую 12 швелер. и из 40 или 50 уголка основа для степеней. первая ступенька пригласительная. на картинке план первого и проем на мансардном этаже. косяк в том что между первым вторым проходит балка эеленым, на нее опираються стойки кровли. на левой стороне 1 этаж. на правой стороне проем. Выоста от пола до пола 3440, Все размеры в миллиметрах, plan_2.JPG
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А фото случайно нет?
  12. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    Сделаю. он висит в воздухе и на нее 3 стойки опираються.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ребус с размерами! :faq:
  14. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    В чем кокретно ребус? на правой части то что проем. размеры можно подвигать за исключением 2400 и 2230
  15. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
