1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Имеется ввиду, что выше балки в плоскости стоек у вас будет стена?
    На чертеже совместить план помещения и проема можете?
    На фото насколько я понял, стойки которые держат кровлю. А вот фото более широкого ракруса, с захватом проема и помещения нет.
  2. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    Я там косякнул при выставление планов. совмешаються все по внутренней стене.
    я вообше хотел эти балки срезать. а так как там рядом как раз по стене идет маэрлат крыши, на него наклонно стойки опереть хотел. но все это делал не я. и сильно переживаю что крыша могет просесть.
  3. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    размеры:
    Е-2800
    H -3440
    h-3250
    B-2400
    A-2230
    но если со стойками никак не разберусь то от размера 2800 можно смело минусовать 360 мм. или делать там уменьшение ширины лестницы,
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поэтому и просим фото более панорамное. Вы то видите это место в полном объеме, а нам сложно судить о нем вот в таком виде.
  5. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    Фото.
    вид снизу то есть с первого этажа
    вид сверху
  6. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    Стойки брус мауэрлата
  7. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    Подскажите как правильно рассчитать лестницу ?
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Выкладываем эскиз с размерами и фото обоих этажей. Тогда разговор будет намного предметней.
  9. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    Высота от пола первого до пола второго 2750, проём 1110 на 1640
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Мало информации.
    -толщина перекрытия?
    -можно с более далекого расстояния сделать фото 2-го этажа?
    -есть ли возможность расширить проем в сторону от наружной стены?
    -что за конструкция на 2-м фото справа? Ее можно разобрать?
  11. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    Толщина перекрытия 46 см..расширить проём никак не получится...
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  13. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Почитал вашу тему, интересно спасибо
    и тут у меня возникла идея (тока сильно не пинайте) создания каркаса лестницы из водопроводных труб, допустим из 32 трубы, и не сваривать её а скручивать
  14. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    Да..на первом этаже туалет.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У трубы вряд ли хватит жесткости.
