1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Подскажем. Вы только пожалуйста чертежик помещения в плане с размерами+ проем там же. Только проем за пределы стены никак не может выходить. Как то соберите все это в одном месте на одной странице. А то очень тяжело собирать всю вашу информацию по трем страницам.
  2. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    У меня проем выходит как раз за стену. потому как между первым этажом и мансардой есть пространство. это мегакосячише. но я тогда не смог возвать к разуму при переделке. все размеры и с картинками в трехмере в понедельник сделаю.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хорошо. Ждем.
  4. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    )Всё очень просто! Ступени делаете из массива! Можно и фанеру толстую фанеровать толстой палубой. Не стоит связываться со строганой! Только пиленая.
    Все остальное можно делать из листового материала и фанеровать его шпоном того же дерева, что и ступени.
    Шпон будет 0,6-0,7 мм толщиной. Торцы панелей, видимые заклеить рейкой, но до фанеровки. Можно, конечно и кромку мебельную применить! Она бывает с клеем. просто привариваете её к торцам и срезаете свесы.
    При таком раскладе получится затонировать очень близко, но не идеально одинаково!
    С ламинатом дерево будет отличатся, иначе и быть не может. Но в такой ситуации можно использовать контрасные цвета...
    Но с ламинатом есть ещё одна проблема: шурупы или стяжки мебельные не скрыть! Они всегда будут видны, и шпаклевать ламенат нельзя!
    Палуба- тонкая доска из массива. Толщиной от 3 до 12 мм
    шпон- тонкая пластина из того же массива дерева. Толщина 0,6-4 мм.
    Фанерование- приклеивание набора из шпона или палубы на пласть плитного материала. Фанеровать необходимо деталь с двух сторон. В противном случае вывернет деталь корытом! Это обязательное условие!
  5. Safron
    Safron
    Safron
    Добрый день! Занимаюсь проектированием лестницы на металлокаркасе в своем доме. Изначально планировалась лестница с забежными ступенями, но теперь по максимуму стараюсь отойти от этого варианта. Последний вариант лестницы без забежных ступеней, а также план и разрез в приложениях.
    Получаются след характеристики, мм:
    -высота от чистого пола до пола - 3160;
    -лестничный проем - 2380х1970;
    -проступь - 240;
    -высота ступени - 197,5;
    -количество ступеней (уровней) - 16 шт.
    -угол наклона - 39 гр.
    Может все таки будет удобнее (при грамотном проектировании) с забежными ступенями, либо есть еще какие то варианты? Спасибо!
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Очень жестко. Может вернетесь к забежным?
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    вместо одной площадки сделайте 3 забежных - будет намного лучше!
  8. Safron
    Safron
    Safron
    Т. е. оставить одну промежуточную площадку условно 900х900, потом 3 забежных и окончательный подъем? Есть ли примеры подобных лестниц? Такое ощущение, что долго придется к такой лестнице привыкать...)
  9. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Лично я вернулся б к идее с забежными ступенями!
    Причин две!
    1 получается большая высота ступени!
    2 совсем не большая ширина.
    При подьёме этого вы не заметите, но спуск!
    Промазать мимо ступени при спуске и можно ссыпться очень не удачно!
    Подумайте над этим.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да бросьте, дольше к этому:
  11. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Никогда не был альпинистом, но по горам на тренировках перемещались. Помню, что подьём- это очень тяжело, особенно если высота к 3000, но спуск ещё и страшно... Туда, у тебя перед глазами маленький клочёк кодьёма, а обратно резкий спуск... Вроде не очень крутой, если измерять в градусах и спускаться спиной вперёд глупо, но идти невозможно, приходится бежать. Тут надо быть очень внимательным!
    Извините, что не по теме!)
  12. Safron
    Safron
    Safron
    Продумаю все варианты - вынесу на обсуждение... Сооружать собираюсь летом-осенью, так что время пока позволяет.
  13. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    Вот виды
    1 этаж
    изометрия
    со второго этажа вид сверху
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А фото разных ракурсов обоих этажей сможете представить?
  15. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
