1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И соответственно качество.
  2. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    та что за 4500 качеством на 4500.
    ровные пропилы под ступени,
    вот только шлифануть пришлось немного, но это же 4500!
    Вообще-то ей цена 2500 не больше, но в магазине она 4500
  3. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Цены сладкие! Только подниматься не удобно!)
    Смотрится как приставная.)
    Каркас из уголков смастырить сможете, но размеры плавают даже у специалистов.
    Посмотрите на деревянную конструкцию, ведь не обязательно строить на тетиве)
    Потом каркас обошьёте и будет аккуратно.
    Ступени из камня не дёшевы.
    Для чего планируете использовать жидкое стекло? Не очень понятно.)
  4. ЕленаМС
    ЕленаМС
    ЕленаМС
    Югорск
    Здравствуйте) Думала выложить ступеньку из металлического каркаса обычными камушками и залить стеклом, чтоб их видно было, и опять же мыть легче.
  5. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    А будет это держаться?)
    Помню детские эксперименты с канцелярским клеем!)
    Используйте лучше смолы. Ведь современные кухонные столешницы делают из "кореана" и других подобных материалов. А это минеральные составляющие и полеэфирные смолы.
    Вонь в процессе полимеризации уйдёт и получите камушки, которые будут видны в массе.
  6. ЕленаМС
    ЕленаМС
    ЕленаМС
    Югорск
    Спасибо большое за подсказку. Поищу материал в инете по смолам. Хочется чего-нибудь необычного)
  7. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Ищите полеэфирную смолу, которую применяют изготовители подоконников. Кореан в наших краях не делают, а подоконники льют. В Питере адрес подсказать могу. Там и проконсультируют.
    Но там есть один минус: смолы царапаются. Технологию придется продумывать, чтоб смола была ниже истираемой поверхности.)
  8. valeto777
    valeto777
    valeto777
    поселок Столица
    @BerLoga.,
    Тогда что посоветуете
  9. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Если ходите по дому в тапочках, то царапин не будет. Но на яхтах есть правило переобуваться, чтоб зайти на палубу. Это относится к гоночным.
    Вы ж не переживаете, что пол из деревянных досок и не везде он из твёрдой экзотики или из бамбука!
    Паркет покрывают лаком, а его прочность в разы ниже чем у смолы.
    А в случае с камушками, имел в виду, что камушки должны выступать из зеркала смолы. Чтоб основную нагрузку принимали камни.
    Самый главный совет: думать) не бежать перед паровозом и спрашивать! Ведь связавшись с продавцами смолы, вы получите квалифицированный ответ! Или получите новую подсказку.)
    Встречаются спецы и серьёзные профи.
    Мир не без добрых людей!)
  10. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Мир не без добрых людей!)[/QUOTE]
    ага!
  11. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Вот такие эксперименты- здорово!
  12. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Люди добрые помогите рассчитать лестницу на метало каркасе или носом ткните устал мониторить
    высота 2800
    длинна 2400
    ширина 1000
    можно поворотную можно прямую все стены на даче изрисовал!
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Высота 2800 от чего и до чего?
    -Толщина перекрытия?
    Помогут также фото с разных ракурсов обоих этажей.
  15. sto
    sto
    sto
    Приветствую всех! Прошу порекомендовать, посоветовать и помочь. Планирую сделать лестницу на металлическом каркасе. Двухмаршевую с поворотной площадкой на 180, планируется под обшивку снизу и боков ГКЛ, с подступенками, т. е. закрытая.
    Имеем проем, ДхШхВ: 3000х1850х3250мм (высота от черного до черного пола)
    перекрытие: 370мм, стены: арболит
    В приложенных фото постарался учесть все пожелания. На втором этаже, где будет выход с лестницы, пока нет стены, на фото дорисовал как смог, думаю понятно. Также есть расчет, но так понимаю он основан для деревянных, но думаю, что чем-то он поможет и мне. Закладных, к сожалению, а может и нет, при возведении стен прораб не сделал.
    Вопросы:
    - что выбрать в качестве основы под ступени швеллер+уголок или профильную трубу
    - что выбрать в качестве основы площадки
    - размеры, в зависимости от ответа на первый и второй вопросы
    - сложно ли сделать самому или лучше привлечь специалиста
    - сколько примерно может стоить работа
    Пока что пришло на текущий момент, но думаю в процессе обсуждения возникнут еще.
    лестница проем размеры.jpg лестница проем-1.jpg лестница проем-2.jpg лестница проем-3.jpg лестница проем-4.jpg лестница проем-5.jpg лестница проем-6.jpg
