1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Перепровертесь!
  2. Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Егорьевск
    Здраствуйте, помогите с чертежом лестници. Имеется проем 120 на 357см высота от пола первого до пола второго этажа 294см ,до потолка первого 274см толщина перекрытия 20см,на этой лестнице будут снизу забежные ступени 90 градусов, далее прямой участок на 2-х косоурах и еще один поворот сверху под 90 градусов, ширина лестници 1м ,рисунок как примерный образец, поворотных ступеней может быть и больше к примеру 4, главное чтоб было удобно, планирую сделать каркас из профиля, поделитесь опытом, спасибо
  3. Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Егорьевск
    Не вышло рисунок вставить
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
  5. Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Егорьевск
    Привет НикВас, спасибо до поворотных ступеней в низу не будет, ну может одна, чтоб в ширину проема уместилась, с размерами бы желательно
  6. Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Егорьевск
    Я имею ввиду размеры ступеней поворотных, читал сдесь как их расчитать пока не совсем дошло да и на рисунках не видно половина ни чего
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
  8. sto
    sto
    sto
    А что не так? картинка с полученными результатами вставлена в моем первом посте, на всякий случай дублирую
  9. Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Егорьевск
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Проступь в 230мм - оЧень мало!
  11. sto
    sto
    sto
    Прошу прощения, а откуда взята эта цифра? :0
    в расчетах указано 280, а не 230
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    280 мм это ширина ступени, свес 50 мм, Отсюда проступь 230 мм.
    И это очень мало.
  13. sto
    sto
    sto
    Получается так, что надо рассчитывать что бы проступь была 280 без учета свеса? насколько понимаю свес для этого и нужен или нет? как тогда быть, что бы проступь стала нужного значения?
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Назначить изначально! :nono:
  15. sto
    sto
    sto
    К сожалению у меня нет специальной грамотной программы, а той, что считал в нете, она примитивна (не в обиду автору), может конечно не совсем и там нельзя выбрать размер проступи (
