1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуйте в той программе поменять вводные значения.
  2. sto
    sto
    sto
    Попробовал, вот что получилось. Как сейчас?
    хотя что в 1 раз, что во второй программа пишет удобная лестница, но сейчас размер проступи стал больше на 33мм
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так лучше.
  4. sto
    sto
    sto
    А еще лучше можно сделать).
    А по остальным вопросам сможете дать ответы?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Каким?
  6. sto
    sto
    sto
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и уголок и профильную трубу.
    Лучше будет швеллер.
    Это зависит от Ваших возможностей.
  8. sto
    sto
    sto
    - сколько примерно может стоить работа
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ценник на работу в каждом регионе свой, поэтому лучше поинтересоваться по месту.
  10. sto
    sto
    sto
    Подскажите какие все-таки взять размеры? (швеллер, уголок)
    думаю остановиться надо на основании в виде швеллера и к нему крепить уголок,
    таким образом конструкция будет жестче, так ведь?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да. А конкретные размеры появляются под конкретные проекты.
  12. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Добрый день. Помогите, пож-та, с лесенкой.
    Исходные данные.
    Дом деревянный (брусовой) 2хэтажный, и есть ещё бетонный подвал. Первый этаж - кухня, гостинная, прихожая. Второй - 3 спальни.
    В доме лестничная шахта с подвала до 2-го этажа, соответственно наполовину бетонная, наполовину деревянная. Вот мне друг помог сделать визуализацию примерную, для общего представления. 002.JPG
    Высота от пола подвала до пола 1 этажа - 2940мм
    Перекрытие (это бетон плюс брус и пр.) - 735мм.
    Лестничная шахта 1660мм*2680мм
    Высота от пола 1 этажа до пола 2 этажа - 3000мм
    Перекрытие - 380мм.
    Лестничная шахта 1860мм*3070мм (на 1 этаже) и 1860мм*2120мм (на 2 этаже).
    Против забежных ступенек не возражаю.
    Делать буду сам, на железном каркасе. Что-то типа этого:
    Вопросы:
    1. Помогите посчитать ступеньки, чтобы удобно было по лестнице ходить.
    2. Какой профильной трубы будет достаточно (марка, габариты)?
  13. sto
    sto
    sto
    а есть возможность прикинуть?
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Т. е. столбы можно опереть на фундамент по трём сторонам? Ширина этих "полок" 100мм?
  15. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Да, забыл про этот момент.
    Полки есть, но они разной ширины (как-то так получилось) и
    Опорные столбы будут только под площадкой между подвалом и 1 этажом.
    Выше столбов не будет - уж больно не эстетично они смотрятся. Решил площадку между 1 и 2 этажами крепить намертво к стенам, а марши на 1 и 2 этажи крепить намертво к площадке с одной стороны и на какие-то "скользячки" с другой стороны (на этажах).
    Со скользячками решил заморочиться, поскольку дом хоть ненамного (где-то на 1см) в течение года "дышит".
