1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Василий2805
    Василий2805
    Василий2805
    Череповец
    Так и не понял в чем преимущества лестницы с подвесами. Помогите с расчетом лестницы, актуально. Чисто деревянный вариант тоже приемлю, кстати чем же металлокаркас выйгрышнее дерева.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    15 ступеней примерно: 250*198мм.
  3. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Мало времени было, на месяц вообще уезжал в отпуск и командировку, другие дела. Но неспешно сварил, благодаря советам из этой ветки!
    Благодаря проекту в SketchUp поделил косоуры на 2-4 части, что сильно упростило работу. Ступени наваривал трапециями из листа, оказалось достаточно просто. Разрезал лист на полосы 169 мм по высоте ступени, дальше отмерял по месту, расстояния до ориентиров-стен брал из 3D модели.
    Прикладываю фотографию в процессе и результат. Уже покрасил, сейчас положу временные ступени из обрезков фанеры. Чистовую отделку - когда будут закончены коммуникации и отделка стен вокруг.
  4. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Не дурно!) только стойки надо было в стену спрятать и было б идеально!)
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Оригинальный внешний вид, не требующий дороботок.
    -Работа два в одном. (Подвешивая ступень одновременно получаем ограждение лестницы)
    -Меньшие трудоемкость и материалоемкость.
    -Простота как конструкции в целом, так и отдельных узлов (все под прямым углом)
    -Как результат, меньшая стоимость
    В Вашем конкретном случае, ступени можно закрепить непосредственно к капитальным стенам.
    (т.е. без ломанного косоура)
    А при своевременном обращении за проектом, Вы бы могли получить еще и схему установки закладных деталей для подвесов в монолитное перекрытие с их привязками.
    Сделайте пометку на своей картинке, куда должна приходить лестница на 2-м этаже.
  6. Василий2805
    Василий2805
    Василий2805
    Череповец
  7. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Спасибо, я старался. :)
    На виду будет только одна стойка, правая на фото. Нижняя часть лестницы вместе с приямком, который виден под лестницей, будет зашита. Спрятать в стену - никак, это SIP-панель, не каркас, увы. Там на конце косоуров пластина на саморезах к стене прикручена и стойка для вертикальных нагрузок. Как-нибудь задекорирую при чистовой отделке, под колонну, а может шкафчиком.
  8. Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Егорьевск
    Всем привет, оцените пожалуйста как я поделил поворот 90гр.на глаз, сказали, что с пивом потянет, а аргументов где чего не так не услышал, может кто чего путного скажет, подскажет
  9. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Тогда понятно!) правда есть вещщи которые делал бы немного по другому, но это дело вкуса, а лестница уже стоит и радует!)
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь - 265 мм
    -Высота подъёма ступени - 174,7 мм
    -Ширина марша -900 мм (условно)
    -Угол наклона - 33,4 град.
    -Число подъёмов - 17
    -Количество ступеней - 16
    -Над головой -2021 мм
  11. Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Егорьевск
    Не ужели ни кто не знает? в какую сторону мне двигаться
  12. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Существует академический метод построения таких лестниц. Поищите в нете "построение забежных ступеней методом полуокружности"
    Тогда все будет идеально. А так только с пивом, в крайнем случае с квасом потянет.
    Да, и при расчете в качестве линии хода берите не среднюю линию марша (как написано в учебниках), а линию на расстоянии 30 см от внутреннего края марша.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Задача поставлена не корректно.
    Выложите всю информацию целиком. Размеры проема, высота от пола до пола, толщина перекрытия и т. д.
  14. sto
    sto
    sto
    Я выкладывал и задавал вопросы, но в этой теме толком никто ничем не помог (
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Прикинуть не получится. Для этого надо сделать весь проект. Что бы видеть что где и как будет идти.
