1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Егорьевск
    Дело в том, что у меня 263 если умножить на количество ступеней 18, получу линию хода, находящуюся по центру 450мм равная 4734мм,лестница не доходит 100мм до двери, если я сделаю их 275 то ступени придется уменьшить и их высота увеличится,(2250 при 17 ступенях) не понял, я сейчас умножил 17 на163.3 получилось 2776мм,у меня высота 2940мм от пола до пола, получается, что пол второго этажа будет ступенькой и ступень эта 163.9 в принципе вполне приемлемый вариант, пойду в кузню считать, и линия хода при 17 ступенях даже стала меньше 4675мм против 4734мм,что тоже хорошо, еще раз спасибо...
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В предложенном мною варианте как бы сразу заложены два варианта из возможных.
    Показан (в 3Д и на разрезах) вариант когда верхняя ступень вровень с полом 2-го этажа (18 подъемов/18 ступеней).
    Если всю лестницу опустить на один подъем (18 подъемов/17 ступеней), то действительно нижняя ступень исключится из расчета и линия хода станет короче.
    Но возможны проблемы с крепежом каркаса к перекрытию (т.к. толщина перекрытия всего 200 мм)
    Из чего хоть само перекрытие на объекте?
  3. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Для косоуров хочу использовать профильную трубу. Выяснилось, что на ближайшей металлобазе, где планировал приобретать весь материал, в наличии 80*40*3 и 60*40*4.
    Посоветуйте пожалуйста: какую из них выбрать или поискать 80-ку, но со стенкой 4мм?
    Длина косоура будет 2,5м, чему отдать предпочтение в случее выбора из имеющегося: толщине металла или большей высоте профиля, т. е у какой из них меньше прогиб под нагрузкой будет меньше на этой длине?
  4. Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Егорьевск
    Идет брус 150мм верхний пол 40мм,и потолочная подшивка (обрешетка).А если увеличить ступень, получится: 2940мм разделить на 17 выйдет 172,9 высота ступени, 17 ступеней 17 подъемов, ступень в уровень пола 2-го этажа. 17 ступеней по 163.3 не подойдет, высота получается 2776мм это меньше чем 2940мм,на 164мм,для крепления остается 40мм мало...275+172,9 на 2=620,8 формула удобности
  5. Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Егорьевск
    У меня на лестнице, был использован профиль 100х50мм длина косаура 245мм,угол у лестници правда большой, но на прогиб под нагрузкой никакого намека
  6. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    ступенька швеллера.jpg Здравствуйте.
    Необходимо обшить металлические ступени. На ум приходит только такой вариант.
    И еще свободный конец ступеней хочу соединить больцами. Как этог лучше сделать в этом конструктиве.
  7. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Если швеллера расположены одинаково на всех ступенях, то собиритекоробку, обработайте и оденьте готовой. Верхнюю поверхность швеллеров намажте клеем, например: PUR 501 или силиконом.) А затем больцы ставьте.
  8. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Как бы я так и предполагал, но хотелось бы уточнить, какую минимальную толщину верхней доски можно использовать. У меня на рисунке 30 мм, тоньше можно? Не хотелось бы иметь очень толстые ступени, и так швеллер уже 55мм. И толщина нижней пластины по минимуму?
  9. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Если швеллера образуют плоскость, то можно и тоньше. Главное, чтоб не кольнулась верхняя доска на кривезне основы. Можно пойти и другим путём: короб делать из хорошей фанеры и обклеивать его палубой. Так делают современную паркетную доску. И толщины палубы достаточно и 4 мм, а фанера и 8 и 10 мм. Тогда толщина ступени нарастет не очень сильно)
    Только не забудьте, что торцы надо обнести массивной рейкой!
  10. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Спасибо. Как я понял палуба это тонкая доска твердых пород. Ее проблема в деревооброб. цехах заказать или где продают готовую?
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ну есть же линейка - далее через масштаб! :(
  12. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Д
    да Вы правильно поняли)
    Либо Вам придётся сдружится со столярами, чтоб напилили.) либо...
    Продаётся пиленый шпон и его толщина в районе 4 мм.
    Не используйте строганный шпон, он иногда бывает этой толщины! Его строгают предварительно распарив бревно. И эта технология сильно портит физические свойства дерева. А пиление это отделение полноценного от выросшего!)
  13. Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Егорьевск
    При чем здесь масштаб, мне важно понять почему именно так размечено, просто перерисовать мне не интересно, так через масштаб опыта не неберешся, важно понять саму суть разметки моего варианта
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Есть два способа это понять.
    Первый это от изделия к проекту.
    Второй от проекта к изделию.
    На мой взгляд первый вариант предпочтительнее. Первую свою лестницу я рисовал на стене и полу. Потом делал и пробовал по ней ходить. Потом делали лестницы по проектам, причем приходилось сидеть с проектировщиком и объяснять ему где что и как по ходу проектирования. И только потом начали проектировать сами.
    Опыт приходит со временем, это когда глянув чисто визуально на расклад ступеней в плане-видишь ошибки геометрии. Естественно по ходу всех этих процессов читалась теория, хотя бы для того что бы знать как что называется.
  15. Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Кузнец Вакула
    Егорьевск
    Рядом со мной проектировщика нет и учителя тоже, разметил сегодня еще раз, на глаз попробовал походить по ней нарисованой, вроде нормально, а как это правильно не могу судить
