1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Помогите рассчитать лестницу проем 1000*4150 высота 3300.
  2. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Давайте остальную информацию! Можно ли удлиннить марш из проёма, возможен ли поворот...
    При наличии этой информации, получается лестница, которую и врагу не пожелал.)
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Мало данных
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Фото с разных ракурсов обоих этажей представьте.
    Толщина / материал перекрытия?
  5. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Лестница выходит в проем (проход) шириной 1970мм, высотой 2700мм, материал перекрытий - плиты 220мм+стяжка 70мм. Фото к сожалению нет, могу описать, какие еще нужны данные?
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  7. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Картинка не увеличивается...
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот описывать не нужно, лучше нарисуйте эскиз и проставьте размеры.
    -Проем в перекрытии, откуда начинаем подъем и куда выходим на 2-й этаж?
    -Прилегающая территория на 1-м этаже с расстановкой окон и дверей?
    -Покажите также проход куда выходит лестница (это на 1-м этаже?)?
    -И еще пока не вяжутся высоты 3300 и 2700 мм?(там что, где то есть балка?)?
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
  10. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
  11. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Да, не могу нарисовать к сожалению, извините. Да, там ж/б балка на которую опираются плиты. Проход это на первом этаже он ведет в гостиную, лестницу можно продлить туда (но не хотелось бы на много),Подъем лестницы начинается из этого прохода. На втором этаже лестница упирается в дверь комнаты, т. е. нужна площадка 900мм сверху.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Г обр., ступени 250*200мм
  13. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    А как Г обр, у меня только прямая получается.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Размер ступени?
  15. Didikot
    Didikot
    Didikot
    Имеется 2 пролета по 2.5. метра длины (площадка между пролетами - бетонная). Угол наклона пролета к горизонту 37гр. Планирую косоуры из трубы 140x60x3 и сам каркас ступеней из трубы 60x30x2.5. Интересует мнение - будет ли гулкой такая конструкция? Цель - максимально приблизиться по жесткости коснтрукции к ЖБ лестнице.
