1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Балка, как раз нарисована...
  2. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    30 т. р за металлокаркас просят, это нормальная цена?
  3. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Уголок-то никуда не денется... Меня больше волнует насколько будет устойчив швеллер? А в кирпичной стене (полкирпича пустотелого керамического) анкер насколько эффективен будет?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все зависит от толщины анкера.
  5. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Не понятно, зачем площадка сверху. Площадка удлинняет швеллер и это вызывает опасение. Если будет только прямой участок, то не ставил бы дополнительные опоры. Ну подстраховаться, закрепил бы стеновой швеллер к стене, дополнительно и на этом остановился.
  6. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Есть химические анкера для пустотелого кирпича. Используйте их, ведь основная нагрузка на срез будет работать, а это не так страшно.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А где тогда высота 2700 мм, про которую Вы писали?
    Ж/б балки.
    Улучшить Ваши расчетные параметры лестницы, а заодно сделать ее более компактной можно.
    Для этого предлагаю следующее:
    Дверной проем (вместе с малой лесенкой) переместить.
    Тогда необходимость площадки перед дверью отпадает. На месте этой площадки сделать забежные ступени.
    Для прохода на другую сторону от лестничного проема на 2-м этаже, выполнить площадку толщиной 40 мм в противоположной стороне проема на уровне чистого пола 2-го этажа.
    При этом.
    Параметры Вашей лестницы будут:
    -Проступь - 270 мм
    -Высота подъёма ступени - 173,7 мм
    -Ширина марша -1000 мм (условно)
    -Угол наклона - 32,8 град.
    -Число подъёмов - 19
    -Количество ступеней - 18
    -Над головой -2044 мм
    В качестве конструктива лестницы тогда можно рассмотреть подвесы от самого проема, что явно будет дешевле чем применения швеллера.
  8. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Там будет вход в комнату и проход в другие комнаты.
  9. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Сейчас это невозможно, там стена в два кирпича...
  10. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Толщину анкера можно взять любую (разумную) 14мм, 16 мм, посадить ее на "химию".
  11. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    А 30т.р. за такой металлокаркас это дорого?
  12. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Один прямой подъем очень утомителен в сравнении, даже с забежным поворотом. Это главное, что напрягает в нынешнем положении лестницы. Не говорю, что Фен Шуй убедительно не советует размещать лестницу в геометрическом центре дома.)
    Но при сохранении нынешнего решения, я применил бы подвесы к перекрытию, как советовал @БорЛео.
    Только использовал с верхней части лестницы и не на всю её длину, а до высоты метр. Там приходит ограждение в пересечение с перекрытием. Тогда нагрузка на каркас уменьшится и зрительно эти подвесы не порежут пространство.)
    @БорЛео, простите за критичное отношение к конструкции Вами почитаемой!)
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если стена голая то можно и шпильками насквозь.
  14. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    А что представляют из себя эти подвесы?
  15. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Вариантов может быть много: трос, шпилька, или точно сделанная балясина...
    Но эту консультацию лучше даст БорЛео, эту конструкцию он уважает и его совет будет более дельным!
